Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 maggio 13, 18:22   #2131 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
1.0.007 (firmware 1.1.023)
- fixed glitches with PPM sum receivers
- added resettable flight counters (advanced view)
- added swashplate up/down movement when initialization is ok
Preso dall'help del software
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 19:13   #2132 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Ciao, ho notato anche che dopo aver fatto l'aggiornamento all'ultimo firmware, è cambiato il fondo scala del tail dymanic, o meglio, prima ero impostato a 60 punti su di una scala 0-100, dopo l'aggiornamento ricaricando la medesima configurazione, il cursore era a fondo scala , ed il valore era a 136, avete notato anche voi questa cosa?
ora l'ho nuovamente impostato a 60, probabilmente è stato cambiato qualche parametro guadagno nel firmware....ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 19:20   #2133 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
infatti non capisco ... e' scritto anche nella schermata che ho postato ... boh
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 23:53   #2134 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Corrado
Ciao Corrado,
Suggerisco di aggiungere sugli slider del menù avanzato dei riferimenti ai valori di default in modo che durante il tuning sia semplice capire di quanto ci si discosta dai valori di base ed eventualmente reimpostati velocemente.
Bye
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 23:55   #2135 (permalink)  Top
I valori base cambiano a seconda della dimensione del modello che si sceglie nel wizard. Credo che il modo più veloce per tornare a valori di default sia riselezionare il tipo di modello (450,500,700.....) ed il tipo di volo (sport,3d...). In questo modo tutti i parametri vengono reimpostati a default.
Corrado
Vecchio 08 maggio 13, 00:09   #2136 (permalink)  Top
Corrado
Infatti faccio come hai detto tu, ma ovviamente si resettano tutti i parametri e non è il top. in alternativa tengo un setup standard come riferimento.
Anche se i valori cambiano in base al tipo di modello ecc, credo che sia possibile prevedere una "maschera" di riferimento per ogni modello che si attiva in base alla scelta sul wizatd.
Ovviamente non è indispensabile ma può essere un ulteriore upgrade.
Bye
Tb77
Fybarless what else
Vecchio 08 maggio 13, 00:15   #2137 (permalink)  Top
Cmq grazie del consiglio, penseremo eventualmente ad implementarlo se fattibile.
Corrado
Vecchio 08 maggio 13, 13:30   #2138 (permalink)  Top
L'avatar di naranjito
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: genova
ciao ho fatto l aggiornamento no funziona piu i setup attenzione lo avete notato anche voi sto impazzendo rimane fisso nel setup 2 io lo assegnato nel interruttore del idle tute 3 setup o una radio futaba t 10 no so cosa fare aiuto
Tarot450 pro v3-Protos500-T-rex 450pro
xfire
naranjito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 18:32   #2139 (permalink)  Top
L'avatar di Blade-slap
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: Italia
Ciao tuonoblu
sempre bella la carnia?
Ho visto che hai un brain ...ne deduco che ti trovi bene.
Se dovessi prenderne uno ..verro a tolmezzo per avere alcune dritte.
CIAO
Blade-slap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 18:55   #2140 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
un po' lunga da Shanghai a Tolmezzo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
