Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 03 luglio 12, 15:39   #201 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
No, lo switch deve essere unico (uno è già troppo, si rischia di confondersi con l'hold); il settaggio fra normal (sempre dritto) e 3d (dritto o rovescio a seconda dell'angolo col suolo) si dovrebbe fare in fase di setup.
Comunque forse hai ragione tu, meglio la semplicità.
Pensavo anche ad un'altra cosa; se sei completamente in rovescio o quasi, mentre l'eli si raddrizza c'è un momento che il rotore sarà del tutto verticale, e se in quel momento diamo tutto passo c'è anche il rischio di tirarselo nella faccia; presumo quindi che il sistema controlli anche il passo, mantenedolo più o meno al centro, o addirittura facendo in modo che l'elicottero non scenda durante la manovra di salvataggio.
L'SK720 non lo fa. Infatti senza, secondo me, serve a poco come bailout.
Io non ho capito una cosa: ma come si attiva sto self level? Va associato ad un bank switching come sul SK720?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 15:40   #202 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Devo ancora provarla, quella funzione. In generale però direi che preferisco quella che raddrizza sempre su, almeno sai cosa aspettarti quando la attivi. Questo perchè mi aspetto che dopo il livellamento continui a derivare da qualche parte e se non sai se è dritto o rovescio, torni a incasinarti nel tentativo di portarlo a casa (faccio il caso in cui l'eli sia troppo lontano per capirci qualcosa).
Pure secondo me la terza opzione è na caciara. Anche perchè il collettivo devi comunque gestirlo a mano e come giustamente dice Raviator rischi di dartelo in faccia!
Vecchio 03 luglio 12, 15:47   #203 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Beh, insomma... io direi che una funzione del genere la usi se sei alto e distante da te, provi una manovra nuova e la sbagli. Allora metti 4 gradi di collettivo e la attivi, trovandoti in quasi-hovering (non ci credo che si metta fermo in hovering). Da lì riportarlo indietro dovrebbe essere facile.
Se invece hai l'eli vicino a te, non dovresti provare manovre che non conosci e quindi non dovresti incasinarti ma se proprio capita allora il buon vecchio "hold" è l'unica possibilità.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 15:49   #204 (permalink)  Top
Comunque se ci pensate la gestione anche del collettivo è na caciara, perchè a quel punto non sarebbe più in corrispondenza della posizione dello stick. E come gestisci la riconciliazione? Ci vorrebbe lo stick motorizzato che raggiunge la posizione impostata dalla centralina.
Vecchio 03 luglio 12, 15:52   #205 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Giusto, force feedback come su xbox... però aggiungiamo anche la scossetta elettrica punitiva sugli stick ogni volta che fai una boiata
Vecchio 03 luglio 12, 16:16   #206 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Per attivare il self leveling credo proprio che servirà un settimo canale.
Spiacente per chi ha la radio a 6 .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 16:20   #207 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Ma ha un settaggio indipendente o legato al bank switch (sempre che il brain come ho capito ha il concetto di bank switch)?
Vecchio 03 luglio 12, 16:23   #208 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
il rischio c'è anche se il ciclico lo controlli tu...
mantenere l'altezza con precisione utilizzando come sensori solo giroscopi ed accelerometri mi sembra difficile...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 16:32   #209 (permalink)  Top
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Però dovrebbero essere in grado di rilevare se sta precipitando al suolo, se non ha raggiunto la velocità limite.
Vecchio 03 luglio 12, 16:37   #210 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Nessuno mi pare che abbia mai detto che si rimette fermo in hovering, ma solo in orizzontale, parallelo al terreno. E passatemi l'imprecisione, per terreno inteso un campo in piano, non che se volo in pendio, si mette parellelo al pendio. Parallelo alla linea d'orizzonte
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
