[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 207 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 aprile 13, 21:55   #2061 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Scusate ... ma ad un ignorante come me che pur usa con successo un Brain... me lo volete spiegare cosa cavolaccio e' questo BAILOUT e bailout TIMER di cui tutti parlano e di cui tutti sentivano la mancanza????
Il bail out serve quando fai un'auto rotazione a far si che il motore se sbagli la manovra al posto di riprendere lentamente giri li riprenda in maniera più veloce.
Io invece ho fatto tutta la procedura ma non mi tiene la spunta sul Brain, mi spiego meglio attivo il bailout da software spengo e riaccendo e l spunta non c'è più, se qualcuno mi spiega i passaggi magari vedo dove sbaglio io
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:20   #2062 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Consigliate l'aggiornamento?
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:44   #2063 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
montato in modo classico cavetti verso interno ma nel programma ho dovuto mettere che il sensore lavora con cavetti verso l esterno perche non correggieva giusto
L'hai sistemato, rimettendo tutto a posto?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:42   #2064 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
brai
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
no ho lasciato stare perche adesso va tutto bene compensa come deve
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:44   #2065 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Anche il self level lavora giusto?
Vecchio 18 aprile 13, 23:50   #2066 (permalink)  Top
Residenza: fano
brain
Verificare che la controcoppia sia attiva e funzioni, è facile: con radio e modello accesi E HOLD TIRATO PERCHE' NON PARTA IL MOTORE, porta lo stik al centro (passo pale = 0) e guarda i palini di coda. Se aumenti il passo (positivo o negativo non cambia) i palini devono aumentare l'inclinazione per compensare l'aumento di coppia delle pale principali.
Visto peró che dici che il modello è perfetto tranne quando fai continue inversioni di passo nei tic toc, potrebbe essere che dai lievi comandi di coda senza rendertene conto (che mode usi sulla radio? 2? Coda sullo stesso stick del passo?)
Per verificarlo puoi nelle avanzate aumentare la zona morta degli stik (dead band) portandola a 5/8 e verficare se i tic toc ti vengono meglio.
ho osso la zona morta da 3.0 che ti scrivono di serie a 3.5 ma da come mi dici devo muovere di piu tu dici da 5 a 8 pero mi sembra toppo.
tornando al discorso se si muovono i palini con passo a zero lo provato e non si muove niente mentre nel v bar mi si muove : a posta ho fatto questa domanda perche non cpisco se spuntando pich precom attivo la funzione oppure no
comunque nel wek end faro delle prove poi ti dico.
Vecchio 18 aprile 13, 23:52   #2067 (permalink)  Top
Residenza: fano
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
il self level non lo impostato ho preferito fare 3 curve diverse per capire prima il sistema
Vecchio 19 aprile 13, 00:59   #2068 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
posso venire anche io a farmi settare i pollici come i tuoi
Urgno vieni!
Ti settiamo i pollici come i MIEI!
Vedi poi il Self Level come ti tornerà utile!
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 01:00   #2069 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
...se ne vuoi uno, te lo vendo, col 700 intorno!!
Quale 700?
Cmqe affare e fatto.
TI pago il tuo brain usato al prezzo del NUOVO!
Aggiungo anche 50 euro per il disturbo e tu mi dai il brain con in omaggio il 700?
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 16:58   #2070 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Quale 700?
si, purchè tu ripeta la procedura almeno 12 volte...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
