16 aprile 13, 11:31 | #2041 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Per domani dovrebbe essere pronta la nuova versione di firmware per Brain e fratelli vari.... Questo e' quanto riportato su HF da Thomas. A dire il vero in un suo messaggio delle 3 di questa mattina lui parla di ritardo di qualche ora dovuto a problemi di grafica e di traduzione in tedesco.....Teoricamente quindi dovrebbe essere gia' disponibile ma forse e' meglio attendere un po'!! Rino |
16 aprile 13, 13:09 | #2042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
16 aprile 13, 14:00 | #2043 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per il resto, non supporta i piatti a 4 servi, quindi se la tua riproduzione è Vario allora lascia stare. Per il resto, credo che per una riproduzione possa andare benissimo, anzi usato in autolevel dovrebbe consentire un volo molto più realistico. Per il resto su Hott non so dirti niente, mentre per i modelli so che usano il brain anche per gli 800, quindi non vedo problemi. Ciao. | |
16 aprile 13, 22:37 | #2044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| brain Citazione:
cosa che non capisco e che dopo aver attivato la precopensazione quando do passo il ruotino non compensa ,invece nel v bar si vede bene che compensa in modo corretto allora voglio sapere se e possibile come si deve fare per fare si che sia attiato anche nel brain | |
16 aprile 13, 23:35 | #2045 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Altrimenti come fa a sapere se l'aumento di controcoppia deve essere verso destra o verso sinistra? Se non gli dici nulla, non sapendo cosa fare, non fa nulla e quindi non precompensa all'aumento di coppia delle pale. Ciao | |
17 aprile 13, 08:26 | #2046 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
17 aprile 13, 10:34 | #2047 (permalink) Top | |
sicuramente ho sbagliato qualche cosa e non capisco cosa :quello che mi fa strano e che il modello e perfetto in tutte le condizioni solo sto cavolo di tic toc laterali mi fanno arrabiare | |
17 aprile 13, 12:33 | #2048 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Qunidi, su un generico heli rc (rotore orario), basta muovere gli sliders del precomp verso destra per attivare la corretta precompensazione controcoppia.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
17 aprile 13, 12:42 | #2049 (permalink) Top | |
18 aprile 13, 00:43 | #2050 (permalink) Top | |
Visto peró che dici che il modello è perfetto tranne quando fai continue inversioni di passo nei tic toc, potrebbe essere che dai lievi comandi di coda senza rendertene conto (che mode usi sulla radio? 2? Coda sullo stesso stick del passo?) Per verificarlo puoi nelle avanzate aumentare la zona morta degli stik (dead band) portandola a 5/8 e verficare se i tic toc ti vengono meglio. Ciao | |
