Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 aprile 13, 12:21   #2021 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
il modulo ha due canali comunicativi, uno lato BT (seriale virtuale), uno lato pin (seriale verso brain o vbar) che sono connesse internamente come fosse un "tubo"... quello che entra dal BT esce dai pin e viceversa
con quei comandi, si configura la velocita' della seriale lato pin, quindi la velocita' con cui il modulo mandera' i dati al brain (credo che il brain sia impostato a 115200 bps o abbia un auto-baud-rate)
successivamente vanno messi i 115200 sulla seriale virtuale che viene creata da windows per il BT (vedi immagine) per andare effettivamente a quella velocita'
ps. me ne scuso per non averlo indicato sul manualino del modulo
ma non cambia poi molto durante l'uso dell'interfaccia del Brain
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
tra l'altro, ora che ho aperto la pagina, quella guida avevo già provato a seguirla, ma il modulino non rispondeva ai comandi AT che inviavo.... ci riprovo.......
ricordati che devi invertire RX e TX tra seriale e modulo BT
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 12 aprile 13 alle ore 12:25
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 12:42   #2022 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Si certo, ma non comunica.....
Quando apro putty (stesso problema dell'ultima volta) non posso scrivere nel terminale.....
Non capisco come fare..
edit: ho cestinato putty, con il software di arduino sembra funzionare, ora provo...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 12:57   #2023 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Fatto!!
Vecchio 12 aprile 13, 13:03   #2024 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
(purtroppo mai al campo..)
anche io ... dopo sto inverno sono completamente scarico
Fatto!!
grande
io su windows xp uso hyperterminal perche' e' gia' installato
su win 7 o su osx uso cool term che e' fatto veramente bene
http://freeware.the-meiers.org/
Ultima modifica di urgno : 12 aprile 13 alle ore 13:07
Vecchio 12 aprile 13, 13:07   #2025 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
grande
Roger Meier's Freeware
Boh, sarà putty che non è compatibile al 100% con Win8.... Non mi andava ne sul tablet, ne sul portatile...
Invece col software di Arduino, ne ho configurato uno col portatile e uno col tablet, tutti e due con successo....... Ora si chiamano Protos500 e ProtosMini....
Vecchio 12 aprile 13, 20:24   #2026 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Spostato il brain.
Ho messo il brain dove avevo il giro, orizzontale, ho rifatto il setup, ed improvvisamente il self level funziona correttamente.
Speriamo che non abbia altri problemi.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 22:44   #2027 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
qui e' spiegato in modo dettagliato
e' lo stesso procedimento che ho usato io
Setup JY-MCU BT BOARD v1.2 | Alejandro Pirola
grazie, proverò.
m.rik è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 22:49   #2028 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Spostato il brain.
Ci togli la curiosità? Con la centralina sul fianco lo avevi premuto il tasto set level in fondo alla pagina 9 del wizard ?
Grazie.
Vecchio 12 aprile 13, 23:23   #2029 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie.
Bastava leggere quello che avevo già postato.
Ho fatto quel maledetto klic almeno dieci volte.
Come già scritto ho provato a cambiare ogni configurazione per vedere se cambiava qualcosa, il risultato era sempre il piatto tutto a destra, e lo slider dell' alettone, nell'avanzato, che non dava segni di vita.
Ti dirò di più con il brain ancora attaccato ai cavi l'ho staccato e l'ho fissato in orizzontale, e lì ho scoperto che in quella posizione tutto funzionava
Ultima modifica di debug : 12 aprile 13 alle ore 23:29
Vecchio 14 aprile 13, 10:19   #2030 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Ciao Archi, quelle che hai preso tu sono già impostate a 115000, le consigliamo anche per quello, le attacchi al Brain e funzionano.
Corrado
Grazie mille.
Per la connessione, il connettore è 1 a 1 (cioè al pin 1 da un lato corrisponde il pin 1 dall'altra, il 2 col 2 ecc.)?
Archi non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
