![]() | #2002 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| nb, non una seriale da computer, ti serve una seriale ttl di quelle che si usano per arduino ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2004 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
![]() | #2005 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Puoi spiegare meglio o postare un link dove si spiega come cambiare il nome all'unità bluetooth ? Ne ho due di quelle suggerite da Corrado (non serve nulla lungo il cavo tranne i connettori), ma quando cambio modello (e quindi unità Bluetooth), devo ogni volta rimuovere la connessione bluetooth dal PC e reinizializzarla. Estremamente scomodo. DEBUG: dopo aver ruotato la centralina di 90° e averla fissata sul fianco, lo hai fatto il "Set Level" premendo l'apposito tasto in fondo alla pagina 9 del Wizard ? Lo scopo del "Set Level" è spiegato nelle istruzioni presenti a sinistra della stessa pagina del Wizard. Ciao | |
![]() | #2006 (permalink) Top | |
Crash SICURO se attivi il self level. Se non lo attivi, il modello volerà comunque male. Possibili errori: 1) non è stato fatto il reverse di un canale sulla radio e quindi il movimento a video non corrisponde al movimento dello stick nella pagina 4 del Wizard; 2) Hai sbagliato a selezionare il tipo di piatto nella pagina 6 del Wizard selezionando ad esempio il HR-3 invece del H-3 senza guardare la direzione del modello disegnato di fianco nella stessa pagina. 3) Hai sbagliato a connettere i servocomandi come indicati dai numeri 1, 2, 3 nei disegni dei piatti sempre a pagina 6 del Wizard. Se fossi in te, non mi fiderei troppo di quell'utente del barone "che la sa lunga". Oppure chiederei un secondo parere ad altri. Ciao | |
![]() | #2007 (permalink) Top | |
![]() | #2008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2009 (permalink) Top |
Errori classici e ripetitivi degli utenti Brain : Reverse errato del canale cabra e picchia sulla radio. Nel Wizard è indicato "muso su" e "muso giù". In molti facendo il setup a tavolino, quando leggono muso giù, portano lo stick della radio in giù e leggendo muso su, portano lo stick della radio in su. E' banale dirlo, ma va ovviamente fatto il contrario. Bastava scrivere nel Wizar cabra e picchia che forse non si continuerebbe a fare quest'errore d'inversione del canale. Collegamento errato dei servocomandi 1, 2 e 3 nelle connessioni della centralina 1, 2 e 3. Bastava sostituire gli attuali disegni presenti a pagina 3 del wizard con quelli che vi allego. Oppure rimuovere dalla pagina 3 i disegni delle connessioni dei servi visto che comunque non funzionano e sono disattivati fino a quando non si seleziona il tipo di servo alla pagina 5 del wizard e comunque sia, non si sa come collegarli fino alla pagina 6 del wizard dove sono finalmente presenti i disegni dei piatti con i numeri dei servi. Se non si vuole aggiungere i piatti nei disegni di pagina 3, Tanto vale toglierli da pagina 3 e disegnare la connessione dei servi alla centralina nella pagina 6 del wizard. Ciao |
![]() | #2010 (permalink) Top |
| ok, liberissimo di farlo andare in modo diverso da come è previsto. Dopotutto il modello è tuo ![]() Se invece vuoi parlarne, visto che sei di Milano, io nei week end volo al campo di Pantgliate ( se non nevica, se non piove, se non c'è il blocco del traffico, se non c'è l'influenza, se non c' è un funerale o un matrimonio) ![]() Ultima modifica di m.rik : 12 aprile 13 alle ore 00:37 |
