![]() | #1991 (permalink) Top |
Sospeso |
Scusate se vi distolgo dai vostri discorsi sui cavetti( ovviamente sto scherzando ![]() Potreste dirmi su quale altro valore bisogna agire oltre che al guadagno d per correggere il rimbalzo dopo la piroetta? Qualcuno aveva scritto il " guadagno integrale", qual'è? |
![]() | #1992 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il cavetto + modulo bt serve per accedere al brain via bluetooth (quindi senza fili) ovviamente serve anche il computer dotato di bt ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1995 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #1996 (permalink) Top | |
Ciao. | |
![]() | #1998 (permalink) Top | |
io le imposto a 115200 e tengono senza problemi poi con la seriale puoi anche impostare il nome bluetooth e anche il pin ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 11 aprile 13 alle ore 21:56 | |
![]() | #1999 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
![]() | #2000 (permalink) Top | |
Lo farò certamente. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
