![]() | #1971 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
| Bug
Sono quasi certo che il sistema brain ha un bug. Mi spiego, Ho installato la centralina sul lato, in verticale, seguendo il basic ho settato :Gov port up wires back, sono impazzito cercato di fare il "set level" mi buttava sempre il piatto tutto a destra. Allora ho provato a sdraiare l'eli ed ho fatto "top up wires back" set level riuscito. Notare che nel primo setup il comando fine dell'alettone, nell'avanzato, non sortiva nessun effetto, mentre nel seconto tutto funziona correttamente. C'è nessuno che ha montato il brain di lato? Mi piacerebbe sapere se è solo il mio che si comporta così. |
![]() | #1972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1973 (permalink) Top |
Sospeso |
L'ho appena provato, va tutto bene trannne che nella stoppata rimbalza un pò. Ho agito sul guadagno d passando da 50 fino ad 80 ma lo fá ancora. Poi sono tornato al lavoro. Cosa faccio posso salire ancora o devo fare qualcosaltro? Il firmware è il 35, è l'ultimo vero? Come velocità di rotazione coda ho 650. |
![]() | #1974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Corrado suggerisce anche di abbassare il tail dynamic, io però non conoscendo il sisgnificato fisico di questo parametro, su questo non posso pronunciarmi. Ciao. | |
![]() | #1977 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Le ultime uscite sono: versione Software (x PC) 1.0.004, versione Firmware (x Brain) 1.0.035 Rino PS. Sembra che a fine settimana venga rilasciata una nuove verione firmware....ma Thomas sembra un po' scettico sulla data.. dice che deve ancora testare per bene alcune cose.... UDITE.. UDITE... abbiamo anche un nuovo fratellino in commercio!!! Si tratta del Tracx della Compass... link: Compass 11-1000 10-9000 TracX / MSH Brain Flybarless System - BUY NOW@RC711.com a 209$ (Il prezzo di copertina e' piu' alto ma cambia se vi registrate) .... e con questo siamo a 4 (3+1) |
![]() | #1978 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #1979 (permalink) Top | |
Ho timore,non so se mi conviene mandarlo in assistenza oppure usarlo in orizzontale (con due metri di cavi ![]() | |
