[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 195 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 aprile 13, 15:23   #1941 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la risposta, se per "reset" intendi quello previsto nel software l'ho fatto più volte senza risultato, invece ricordo di avere letto qualcosa riguardo al corto di due pin... qualcosa del genere, se hai memoria e vuoi risparmiarmi la rilettura di tutto il thread, te ne sarò grato.
credo che per reset intenda il riavvio con i due pin del segnale (porta 4 pin, vicina alle spinette dei servi) in corto.
io l'ho fatto, devi procurarti un connettore adatto altrimenti il rischio di corto con il positivo è elevato (va bene quello del Nano...)
qui ti allego la mia procedura, su helifreak trovi tutto, foto incluse.
Files allegati
Tipo file: doc BRAIN firmware.doc‎ (545,0 KB, 185 visite)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
Ultima modifica di bladebuster : 08 aprile 13 alle ore 15:27
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 15:38   #1942 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Se leggi i post precedenti di Corrado spiega quale parametro cambiare
Ciao, ho provato tra i post di Corrado, ma non ho trovato niente.
Potresti mica darimi qualche info più precisa.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 17:22   #1943 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
ti ringrazio per la risposta anche se non mi è utile quota alla grande con il nostro amico archi i post da leggere sono tanti e non facile trovarli se riesci ad essere più preciso e magari indicarmi dove posso leggerli ti ringrazio anticipatamente
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 17:33   #1944 (permalink)  Top
L'avatar di jean-zac
Data registr.: 27-09-2010
Residenza: Atene Grecia
Immagini: 6
Ragazzi si come non ho potuto leggere tutto domando se il Brain si puo mettere
su elicotero nitro 90 con flybar. E possibile ??
jean-zac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 17:44   #1945 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
http://www.baronerosso.it/forum/3420806-post1545.html
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 18:04   #1946 (permalink)  Top
Residenza: fano
grazie maui domani provo come dice : comunque sta coda da molti problemi da come sento dire sul forum
Vecchio 08 aprile 13, 19:34   #1947 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Banboccio... Problemi di coda???... forse nella prima versione di firmware... ma ora... direi che sono un ricordo!!. Prima di tutto devi essere sicuro che la meccanica sia perfetta... niente impuntamenti, niente giochi, scorrevole... poi che il servo sia all'altezza delle tue richieste.. e poi..... il Brain con il setup di base e' pronto ma come ogni altro sistema FBL ha bisogno di essere tunato sulla meccanica e sullo stile di volo...
Jean-zac... che senso ha montare un sistema flybarless su una testa con flybar????
Che si possa montare su un eli nitro è scontato... io l'ho provato sul mio TRex 600 nitro e va da favola (non ho usato il governor del Brain per incapacità mia di programmazione)...... quindi... Nitro o elettrico non fa differenza...
Se il tuo modello ha la testa di tipo Flybar devi acquistare un kit di aggiornamento specifico per il modello che lo porti a FBL.... poi divertiti....
Salvo1... sono contento che il tuo Brain ti soddisfi alla prima uscita... ora affina il setup....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 19:42   #1948 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Grazie bladebuster, adesso aggiorno il pc per visualizzare i file word e poi mi accingo.
Ho fatto altre prove con il file clean ma niente. Speriamo
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 19:51   #1949 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
Credo che in alcuni casi sia solo difficile da mettere a posto, tutto qui.
A quanto ho sentito finora, un Brain correttamente testato non da alcun problema.
Ciao.
P.S.
Grazie Maui.
Vecchio 08 aprile 13, 21:40   #1950 (permalink)  Top
Residenza: fano
coda
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
non sono daccordo con quello che dici comunque io prima montavo v bar sempre nello stesso modello che adesso monto brain prima mai avuto il minimo prolema e con questo voglio dire che adesso riscontro molta differenza cio sigifia che
v bar 1
brain 0
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
