![]() | #1931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() ![]() alla fine, 35-40 ci starebbero pure modulo, cavetto, certificazione, manuale, packaging eccetera ma quello che chiede mikado e' veramente esagerato ! ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1932 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Non so cosa dire..... Un altro Brain montato settato in 5 minuti e ho volato dal primo volo perfettamente. Ho solo diminuito la sensibilita' del Gyro di coda di qualche punto (perche' era troppo alta) del resto tutto OK, precomp coda OK. Ho Provato anche Autolevel e tutto OK. Fantastico Dai Corrado Qualche News........ |
![]() | #1934 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Nota di servizio
Oggi ho scoperto una cosa alquanto strana non dovuta dal Brain ma dalla Rx. Partiamo dal principio, sul Goblin dove ho cominciato a usare il governor interno del Brain, che lavora a mio avviso egregiamente in accopiata all' YGE120HV, con firmware adatto a dare il segnale dei giri dalla presa di programmazione, montavo come RX una Futaba 6208 SBUS, disponendo a casa di nua 6203 e una 6303, oggi, non chiedetemi perchè ![]() ![]() ![]() Installata la RX 6203 sempre con SBUS provo il tutto e il governor non va più stabilizzando a pochi giri, adirittura mandano il regolatore in protezione per assenza di segnale. Dopo un consulto con i miei fradei Urgno e Fede mi decido a cambiare RX montato da prima volante la 6208, e poi la 6303 sempre in SBUS, indovinate un pò tutto liscio come l'olio governor perfetto e regolatore che lavora egregiamente. In poche parole se volete fare come me, gestione governor da Brain con YGE dedicato, NON MONTATE la 6203 onde evitare di diventare pazzi ![]() ![]() Corrado, tu sai darmi una spiegazione del perché, solo per capire come mai succeda cio, anche perchè ora il gobbo frulla meglio di prima. Comunque ieri Fede al campo ha potuto vedere la bontà del governor interno, va una canna ![]() ![]()
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1935 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
montato il brain sabato mattina, ieri l'ho collaudato tutto ok al primo colpo (ed è il mio primo fbl). questa sera in attesa della moto-gp decido di configurare il self level (avevo rimandato la cosa a dopo il collaudo) collego il tutto e clicco sull'icona apposita, stacco riavvio l'eli, provo a tirare la leva e... sorpresa il piatto tutto a destra. Ho ripetuto il il tutto più volte con il medesimo risultato, ho anche provato ad entrare nell'avanzato e spostare il cursore manualmente ma niente sempre piatto tutto a destra. Che faccio provo a riflashare il brain? | |
![]() | #1936 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
![]() 1) rende ogni ESC (anche scadente) un ottimo esc governato (pensate bene al risparmio...) 2) da un'unico SW al campo si regola TUTTO l'eli (e non è poco!) 3) col moduli BT, manco si deve togliere la canopy o collegare cavi: si atterra in piazzola, si correggono giri, guadagni, precomps e si riparte!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1938 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| problemi coda
ciao ragazzi ho dei probliemi con la coda montato questa centralina perche il v bar lo dovuto passare in un altro modello ce nessuno che sa come migliorare la coda del brain su un goblin 630. il problema e : scodinzolamento cioe mi torna indietro sulle stoppate ho provato ad alzare il guadagno d e il guadagno p ma non ho risolto il problema sento con la coda il problema l anno in parecchi per il resto tutto ok ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1939 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #1940 (permalink) Top |
| Ti ringrazio per la risposta, se per "reset" intendi quello previsto nel software l'ho fatto più volte senza risultato, invece ricordo di avere letto qualcosa riguardo al corto di due pin... qualcosa del genere, se hai memoria e vuoi risparmiarmi la rilettura di tutto il thread, te ne sarò grato. ![]() |
