Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 marzo 13, 19:47   #1891 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Buon giorno carissimo,
si infatti, ma dopo un ora e venti di macinamento continuo del HD con un minimo traffico dati sul ruter ( non scaricava una cippa) mi sono rotto le pelotas e ho spento tutto, riavvaito e disattivato windows update...
E' possibile scaricare .net manualmente e installarlo con windows upadate disabilitato? Ci metterei meno?
Garzie Bye
Tb77
non e' il download il problema, e' proprio .NET che e' una super noce ad installarsi
e dopo l'install, windows update trova gli upgrade di .NET
e dopo gli upgrade, trova le patches degli upgrade
e dopo le patches trova SO MARE VACCA
windows xe na roba assurda certe volte
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 20:09   #1892 (permalink)  Top
L'avatar di birell68
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: como
Primo volo dello Hughes 500 col nuovo sistema fly bar Brain .
Posto il video .
Hughes 500 , Trex 600 esp , Brain Flybarless system - YouTube
birell68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 22:49   #1893 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ciao carissimo....
e sti C@@@@I
Bye
TB77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 14:55   #1894 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
brain
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
scusate mi date una info sto settando il brain sul ciclico ho 3 servi torq 9080 che freguenza li debbo settare?
e sulla coda aling 650?
per il servo aling ho risolto ma per i servi torq 9080 non trovo le caratteristiche
nessuno puo aiutarmi..
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 15:03   #1895 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Vado a memoria, comunque dovrebbero essere configurati per 200 Hz.
In ogni caso i Torq sotto sotto sono degli MKS, quindi puoi far riferimento al modello analogo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 19:41   #1896 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Li tengo a 333 Hz, senza problemi
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 14:55   #1897 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
brain
mi date un consiglio sul brain e meglio mettere la ricevente ,ho i due satelliti
e lostesso come ricezione ...
Vecchio 26 marzo 13, 15:41   #1898 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Si è lo stesso come ricezione, ti consiglierei se li hai di mettere i 2 satelliti, è molto più comodo e pulito, meno fili e cablaggi.
Io li uso su entrambi i brain che posseggo senza nessun tipo di problema
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 22:53   #1899 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
brain
ok ho collaudato con 2 satelliti programmazione di base 3d il modello e molto stabile
e preciso .
Vecchio 26 marzo 13, 23:00   #1900 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Cerca quà: -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
debug non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
