[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 189 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 marzo 13, 00:28   #1881 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Forse ho un problemino con il software....
Ho lanciato l'installazione sul laptop con Xp che suo per il campo di volo..mi appare un messaggio che mi avverte che mi manca un componente .....non mi ricordo cosa dicesse....per sbaglio premio YES e il PC è un'ora che macina di hard disc (he collegato alla internet ma non vedo grosso traffico di dati ).
Dal Task manager non rielvo programmi in esecuzione....che cavolo devo fare?
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 00:29   #1882 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
setaup servi
scusate mi date una info sto settando il brain sul ciclico ho 3 servi torq 9080 che freguenza li debbo settare?
e sulla coda aling 650?
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 00:30   #1883 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Ragazzi......mi aiutate a capirci il problema?
allora l'eli in questione è un rex700e DFC tutto da combo align e ha la centralina brain alimentata tramite bec align con la sua lipo dedicata da 2500mah 2s ...mentre il motore da due lipo da 5200 mha 12s
Premetto che nel volo acro, veloce, tic toc, e repetini cambio di passo la sua coda rimane perfettamente inchiodata..... quindi perfetto stabile e veloce.
Fin qui ok....ma spiegatemi perche ogni tanto e precisamente due volte fra i 8 voli complessivamente nell'hovering rovescio la coda di scatto si sposta a dx di dieci centrimetri circa... per poi rimanere inchidato senza problemi tutto accade all'istante!! aiutatemi a capirci perchè adesso rende più insicuro la voglia di pilotare per paura di un crash.
Premetto che accade solo nel volo rovescio, le lipo ancora cariche.
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 08:15   #1884 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Riavvia tutto e reinstalla il programma, se ti serve aiuto chiama
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 08:17   #1885 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
È da valutare tutto potrebbe essere un!interferenza data da vibrazioni o altro, la centralina è aggiornata?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 20 marzo 13, 09:01   #1886 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
mi fa pensare a una scarica di statica
per Giovanni:
devi avere .NET installato ... preparati ad aspettare un po'
lo scarichi via Windows update e lo trovi tra gli upgrades aggiuntivi
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 09:25   #1887 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
I cuscinetti sono tutti cambiati e nuovi, la centralina aggiornata fino ad meno un mese fa
Vecchio 20 marzo 13, 09:27   #1888 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Come si ovvia questo incoveniente?....il tubo non è a cinghia ma cardano
Vecchio 20 marzo 13, 09:49   #1889 (permalink)  Top
per Giovanni:
Buon giorno carissimo,
si infatti, ma dopo un ora e venti di macinamento continuo del HD con un minimo traffico dati sul ruter ( non scaricava una cippa) mi sono rotto le pelotas e ho spento tutto, riavvaito e disattivato windows update...
E' possibile scaricare .net manualmente e installarlo con windows upadate disabilitato? Ci metterei meno?
Garzie Bye
Tb77
Fybarless what else
Vecchio 20 marzo 13, 11:22   #1890 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Garzie Bye
Tb77
Qua non ti so dire io uso winzoss 7
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
