![]() | #1871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
![]() | #1872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
PS: per prudenza sono sempre uscito dal SW prima di volare, ma confermo pure che i set up li prende real-time senza bisogno di uscire e confermo che funziona anche con il governor: legge i giri in tempo reale, e consente la variazione del regime anche con motore in marcia, su quel banco ;) meglio di cosi...manca solo l'autolevelling comandato da PC...cosi un'anima pia alle tastiere raddrizza l'eli se si fa una manovra di kapca ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1873 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'idea è assegnarlo solo temporaneamente. Quando sei a posto entri nel setup e 'salvi' il valore corrente sganciandolo dal potenziometro.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #1874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1875 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
| Brain
Ciao ragazzi, a giorni arriverà il Brain in sostituzione al BeastX, tutta colpa di Maui80 che mi ha convinto a provare anche questo FBL ![]() Ringrazio anche il MITICO Urgno che mi ha indirizzato per l'acquisto ![]() Mi sono letto buona parte della discussione ma a un certo punto è difficile depurare le .....Ca@@@te dalle cose utili ![]() Lo monterò sul Protos 500, ad oggi con il Beastx ho sempre impostato 3 modalità i volo dove variavo i giri rotore e la sensibilità del giro di coda (il resto lo fanno i pollici ![]() Qualcuno che ha il prosto 500 condividerebbe il setup per avere un punto di partenza? Grazie Tb77
__________________ Fybarless what else |
![]() | #1876 (permalink) Top | |
tanto mi è piaciuto il sistema, che ho anche attivato il governor interno, che moltiplica i parametri su cui intervenire. e se vuoi una scorciatoia, chiedi al mitico Urgno uno dei suoi gingilli bluetooth, cosi non devi neppure avvicinarli all'eli per fare i setup... ![]()
![]() | #1877 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
TuonoBlu.... Permettimi qualche nota che considero importante... Quando monterai il Brain... fai conto di essere un perfetto principiante, dimentica il setup del tuo BeastX... Il Brain ha logica e parametri diversi anche se i termini possono ricordarti qualche cosa del precedente modulo FBL.....Attenzione che possono trarti in inganno!!! Segui SCRUPOLOSAMENTE il setup del Wizard come primo approccio, in particolare il setup degli end-point sulla radio, il DOVE fare il reverse dei servi (a volte sulla radio e a volte sul Brain).... insomma... seguilo alla lettera.. riguardo al bel lavoro di Urgno... consigliatissimo ...MA PRIMA.... lavora con il cavo e senza pale ovviamente.... imparando cosa e come modificare... La connessione Bluetooth e' comodissima ma bisogna stare attenti a lavorare SOLO in Advanced e con le dovute cautele e quindi coonoscere il software del Brain Ovviamente se hai qualche anima pia che al campo conosce gia' il sistema e ti aiuta ... tanto meglio.... ma se devi fare tutto da solo (come il sottoscritto) vacci con i piedi di piombo..... per la tua domanda..... si .. si puo' fare ma guarda che i modi di volo sono 3 in totale e l'SL si setta su uno dei 3.... in altre parole l'SL non e' un modo di volo a parte (sarebbe il quarto) ma e' un flag del setup che si inserisce o meno su uno dei tre disponibili.... altra cosa ..... All'inizio setta i tre modi di volo in modo uguale ( tutti con beginner, o sport, o 3D) e modifica i parametri che ritieni opportuni in modo diverso per le tre posizioni del selettore... potrai provare quello che piu' si avvicina spostando semplicemente muovendo un interruttore.... In altre parole ... metti ad esempio tutti e tre i modi in SPORT ... il primo lo lasci normale, sul secondo poni (ad esempio) la velocita' ciclico a 450 (se lo standard e' a 500), sul terzo la poni a 400... in questo modo mantenendo gli stessi parametri puoi provare quale valore si avvicina di piu' al tuo volo... una volta trovata la affini nello stesso modo... oppure modifichi un'altro parametro.... e cosi' via.... e' piu' semplice da fare che da dire.... Rino |
![]() | #1879 (permalink) Top |
Tu scherzi ... ma io per i parametri piu' critici (come appunto la velocita' ciclico e l'agility) .. ho fatto proprio cosi'... in un weekend avevo il modello pronto come piace a me..... La cosa puo' essere diversa da modello a modello.... io mi riferisco al mio miniprotos che volava bene gia' dopo il wizard... ma a sentire altri utenti quando si modifica un parametro di cui non si e' sicuri meglio usare i tre modi di volo per averli gia' pronti e disponibili nella sessione di test in volo.... Ad ogni modo ... sono suggerimenti che vengono dalla mia piccola esperienza e quindi ben lungi da essere la soluzione definitiva.... Rino |
![]() | #1880 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, grazie mille sia a rino2 che a bladebuster per le risposte e i consigli. Il Brain è arrivato, ora stò installado il software sul laptop che uso per il campo di volo....domani inizio il settaggio e vi faccio sapere. Ho una Rx 8 canali standard e una 8 canali Sbus, si ha qualche vantaggio ad usare la SBus? Nelle immediate vicinanze che io sappia non c'è nessuno con questo sistema FBL.....in ogni caso è da molto che vorrei andare a trovare gli amici di Venezia, che sono esperti di Brain ![]() Bye Tb77
