[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 187 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 marzo 13, 12:01   #1861 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Urgno... gran bel lavoro... e soprattutto gran bella idea e realizzazione...
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
+1! grande Piero
Grazie per i complimenti, ma il merito va tutto a Nimco di helifreak
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 17:38   #1862 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Che ti devo dire Salvatore, la coda anche nel mio è bella ferma, è sulle stoppate e nelle variazioni di passo che se ne va per i C suoi, ed ho strippato parecchio sui parametri, con due amici che hanno Brain già da molto, per ora non c'è stato verso, si vedrà.
Se è un caso isolato va bene così, ma leggendo i vari post non sono l'unico.
Un elettrolitico in parallelo alla rail d'alimentazione?
Tipico per il "voltage drop", anche se imho sulla rail dei servi ha utilità pari a zero...
Per Windows 8 ti butti su "Classic Shell" e ciao ciao Metro...
Per il problema con la tua telemetria: twista i cavi e tieni l'antenna del modulo in basso, non stare mai in asse con la board.
Stessa cosa si dovrebbe fare su Brain col modulo BT, che trasmette se ben ricordo sui 2.4 GHz, meglio tenerlo distante dalla RX ed anche dal Brain.
Io ho in entrambi i protos il modulo bt fascettato insieme al satellite spektrum.... Non succede nulla..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 18:43   #1863 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Certo, il BT non fa hopping come i satelliti, che ne risentono ma non gli da fastidio.
Meglio sempre e comunque tener lontane le apparecchiature RF dalle centraline FBL, di autostabilizzazione e dalla rx.
Rino ne sa qualcosa...
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 19:08   #1864 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
parli del 500 e del 700 vero ? te possino ...
Vecchio 08 marzo 13, 20:00   #1865 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
No, parlo del 450 e del 500....
Vecchio 08 marzo 13, 21:58   #1866 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
In realtà non è proprio così!!! ehehehhe ..... la telemetria è dove è sempre stata con il problema..... solo con potenza più bassa.... e daltronde... come posso montarla sul modello a più di 15cm????
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 11:02   #1867 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Tuning in volo
Chiedo a Corrado, se possibile, di far inserire in una prossima eventuale versione del firmware/software la possibilità di fare "tuning in volo" di un parametro, associando l'eventuale controllo ad un canale libero, sulla tx poi si utilizzerà un pot.
La funzione dovrebbe ovviamente essere attivabile su uno dei 3 setup a scelta, in questo modo il rischio di far danni in volo sarebbe impossibile, mal che vada si commuta in uno dei setup "sicuri".
Potrebbe esser fatta attivando una percentuale per evitar problemi.
Ad esempio, voglio effettuare il tuning del "Tayl assymetry", che può variare da -90 a +90, inserisco la percentuale di tuning, ad esempio "50%", decollo con il parametro al default (zero) ed in volo posso passare da -45 a +45 ruotando il pot, una volta trovato il valore perfetto atterro, lo leggo e lo fisso come consolidato.
In ArduCopter facciamo già questa cosa da molto tempo ed è di una comodità estrema, con Brain per ora si possono decidere i valori solo "andando a fortuna" e commutando i tre setup in volo, lo so, è già qualcosa ma prevede innumerevoli tentativi per un buon tuning, ieri ho impiegato tutto il pomeriggio a trovare buoni valori per la coda, con il potenziometro avrei risolto la pratica in pochissimi voli.
Qui, nel paragrafo "In-Flight Tuning" spieghiamo come lo facciamo già in ArduCopter.
Grazie...
Marco
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 11 marzo 13 alle ore 11:09
Vecchio 11 marzo 13, 11:09   #1868 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ti conviene scriverlo su HF..... qui Corrado passa raramente (almeno a guardare le risposte)...
Vecchio 11 marzo 13, 11:13   #1869 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Dovrebbe farlo Urgno, che sui thread in HF è bello attivo.
Per me sarebbe una manna, ora lo posso fare comunque con i "3DR Radio" al posto del bluetooth, ma bisogna essere in due e sperare che chi opera sul pc non combini casini, cioè ti varia il parametro su un setup che non stai usando durante il volo, tu commuti e verifichi se è ok senza atterrare, e via così, du palle, e poi non è detto che il software a bordo non si impalli mentre voli se gli mandi dati dal pc, quindi col pot sarebbe più utile e sicuro...
My Facebook Profile
Vecchio 14 marzo 13, 21:53   #1870 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
hemm ... attivo io ? ...
ma pensa che e' una roba che avevo pensato un sacco di tempo fa
ed e' uno dei motivi per cui avevo preso la 7c invece della 6ex che avevo prima
speravo che quel potenziometro che ha in alto si potesse assegnare ad un canale a scelta
e allora ho pensato: se lo assegno al gain del gyro, appena sbacchetta gli do un colpetto e sistemo "al volo" (in volo )
in effetti non sarebbe male poter fare queste assegnazioni dei potenziometri
ma forse e' piu' che altro la radio che deve permetterlo (detto con tutta l'ignoranza che ho delle radio piu' evolute della mia misera 7c)
Ultima modifica di urgno : 14 marzo 13 alle ore 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
