![]() | #1803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Però con gov interno boh mah ...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1805 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Ho letto qui sul barone che una testa flybar, con opportune modifiche diventa flybarless. Fin qui ok. NOn mi è però chiaro il motivo per cui collegando i link delle pale direttamente al piatto, quando alziamo il piatto il passo scende! Ed ecco che si parla di reverse che alcuni sistemi flybarless hanno ed altri no. Ma è così? Se si alza il piatto il passo scende? E ci sono sistemi che fanno il reverse al piatto stesso? La discussione è questa, alla terza pagina, peraltro molto interessante! http://www.baronerosso.it/forum/elim...-fbless-3.html |
![]() | #1806 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
![]() EDIT: questo se stai parlando di protos.... Ho pensato solo ora che potresti parlare di qualsiasi altro eli.... ![]()
__________________ Stefano ![]() Ultima modifica di vs0587 : 02 marzo 13 alle ore 13:11 | |
![]() | #1807 (permalink) Top |
| Credo che indicativamente si stia parlando di un Trex 600. Le foto non sono mie, ma prese da internet a scopo figurativo. Ma è vera questa cosa che se si alza il piatto il passo diventa negativo invece di positivo e per questo occorre un sistema che faccia il reverse al collettivo?
![]() | #1808 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | provato interfaccia bluethoot x brain
Ciao Urgno, Oggi ho provato l'interfaccia, sublime, nessun problema neanche in volo con modulo acceso ,comunque l'ho montato in modo che volendo si scollega il connettore dal modulino facilmente, anche se dubito lo farò.... ti allego un paio di foto...Grazie!!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #1809 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| Citazione: ma immagino che abbia le stesse identiche funzionalità al prox ordine da hk ne prenderò un paio per provare ;-) @rickisound grazie a te per il feedback positivo :-)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1810 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-01-2013
scusa urgno, non ho seguito tutto il thread, se ho ben capito con questa scheda si puo' programmare il sistema brain, ma da pc oppure da dispositivo mobile, se si con quest' ultimo il software da dove si scarica?
