[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 180 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 febbraio 13, 13:10   #1791 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
credo sia sempre meglio chiudere l'applicativo
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 14:09   #1792 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Che sappia io NON si resetta.... o almeno .. dipende da cosa intendi RESETTARE....
Da quello che posso vedere lavorando con il cavo al tavolo... quando tu cambi un parametro e cambi pagina (io lo faccio sempre per essere sicuro che quanto cambiato sia scritto) la centralina resta nel suo stato... se stacco il cavo la centralina continua a rispondere... in altre parole.. il reset devi invocarlo tu....
Altra osservazione.... i parametri che e' sicuro cambiare sono quelli di volo, i vari PID... non mi arrischierei MAI a cambiare parametri del governor in questo modo!!!
Al massimo al banco, con bluetooth e SENZA pale....
e... concordo..... meglio chiudere l'applicativo sul PC o sul Cell (quando sara') dopo aver fatto le modifiche ... meglio evitare!!
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 15:07   #1793 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
per resettare intendevo la (re)inizializzazione che il Brain esegue nel momento in cui viene (ri)acceso.
Premetto che al banco ho notato anche io che tra Brain e PC c'è un aggiornamento istantaneo (basta cambiare un parametro che questi viene subito scritto e preso in considerazione dal Brain, senza uscire, cambiare pagina o che).
anche al banco, ho provato a cambiare i giri del governor in marcia, e questo cambiamento viene "sentito" senza problemi.
ma una cosa è farlo al banco, "mutilato", ed un altra è con le pale belle dispiegate
quindi volevo focalizzare la ns attenzione sulla sicurezza del fare tali modifiche senza reinizializzare: al campo, col cavo, ho fatto anche lo stesso (voli, scendi, colleghi, apri il SW col kiulo stretto che nn impazzisca, cambi, chiudi PC, sfili il cavo, voli, col kiulo stretto che nn abbia capito roma x toma...)...ma sul 360!
ma sul 700, ho spento l'ESC, ho fatto, ho spento e riacceso il brain, riacceso l'ESc e volato.
sicuramente la presenza del BT non fa che migliorare la sicurezza poichè consente qualche metro di ulteriore distanza (è difficile che la possa peggiorare), ed è il motivo ulteriore del perchè la trovo utile ed intrigante.
Orbene, se siamo sicuri/convinti che tecnicamente la procedura breve NON possa portare in alcun caso a pericolo di mietitura involontaria (con l'accortezza di chiudere il SW), questa è un' ottima notizia.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 15:42   #1794 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ho risposto nel quote
In ogni caso consiglio di attaccare l'interfaccia BT solo all'eli da settare e solo per il tempo di settaggio, quando è settato meglio toglierla.
Motivi:
1) è sì protetto da PIN ma il PIN bluetooth fa ridere come sicurezza
2) se non c'è non può far casino e andare in programmazione "per sbaglio"
3) con un'unica interfaccia BT ci puoi settare tutte le centraline che hai (se sono più di una).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 15:55   #1795 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
un heli impazzito ci mette poco a fare quei pochi metri ...
e' per questo motivo che l'attenzione deve essere altissima SEMPRE !
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Motivi:
concordo in pieno !
Vecchio 27 febbraio 13, 16:03   #1796 (permalink)  Top
Motivi:
fosse per me, toglierei anche il Brain mi fido poco di tutto ciò che nn posso ingrassare
siamo tutti daccordo sul fatto di stare attenti e nn correre rischi inutili, e quindi avere il BT collegato solo per il tempo strettamente necessario ad affinare il setup, durante il quale prendere cautele ulteriori (volare con cautela, lontano da cose e persone, cosa che si deve comunque fare sempre, non avvicinarsi al modello durante il setup, etc etc).
non ho capito però se tu ritieni che durante il setup "volante", al campo ritenga necessario scollegare l'ESC e dopo il set up reinizializzare il Brain, o se invece ritieni che, con tutte le cautele del caso, la procedura che abbiamo esposto sopra sia sicura.
Grazie, perdona la pedanteria, ma vorrei non avere (e tantomeno lasciare) un senso di falsa confidenza in un'operazione molto allettante, verso cui pigrizia e distrazione portano facilmente, facendo involontariamente abbassare la guardia.
bladebuster
Vecchio 27 febbraio 13, 16:07   #1797 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
hai colto in pieno anche il mio pensiero !
purtroppo non tutti sono cosi' pignoli (giustamente, quando c'e' di mezzo la sicurezza)
Vecchio 01 marzo 13, 10:00   #1798 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Brain dove?
Ragazzi dove conviene acquistare il Brain oggi?Intendo negozio sicuro e conveniente, possibilmente in Italia...
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 11:22   #1799 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Helygo
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 11:33   #1800 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
io direi helypassion ... 179€ con spedizione gratis
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:01.
