![]() | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per chi chiedeva come funziona il self leveling, posso dire che me lo hanno mostrato Corrado e Dario su un MiniP a Ozzano. Dario metteva l'eli nelle posizioni più strane, poi tirava lo switch e l'eli si raddrizzava e, a detta di Dario, si metteva a volare come un coassiale. Dal mio punto di vista è da provare. Ciao. |
![]() | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Temo che siano i volumi ad essere significativi. Nel campo informatico per quanti test puoi aver fatto prima del rilascio, stai certo al 99% che entro 5 minuti dal rilascio emergerà una casistica che non avevi nemmeno considerato. Del resto proprio ultimamente abbiamo visto un prodotto che finchè era in mano a pochi pareva perfetto ed ora ha circa una decina tra fix ed upgrade. Quindi ben vengano i vostri test e recensioni, che sicuramente consentono di farsi un'idea, ma la prova del fuoco sarà solo una! ![]() |
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Intanto grazie a ICEBERG per la prima parte della sua recensione ... molto interessante... poi.. non so se l'ho detto ... ma io l'ho in pre-ordine...... haaa... e sono anche nella categoria delle schiappe (se Rappy si mette li... beh!! io ho una categoria in meno)... .. in effetti Alex ha ragione .... per qualsiasi prodotto... la prova del nove e' sempre quella del normale mercato.... ovvero quando il prodotto se pur testato e torturato alla morte passa nelle mani del cliente.. che e' in grado di cavare sangue da una rapa e qualche volta di mettere in crisi anche il prodotto sulla carta piu' performante (anche a me e' venuto in mente il gobbo) Domanda ... ho visto nella scaletta di setup che la selezione delle specifiche deli servi viene solo piu' tardi....In altri sistemi questo ha causato la bruciatura del servo di coda (in particolare).. Chiedo a Iceberg....La procedura prevede di iniziare senza servi collegati e poi (dopo spegnimento e riaccensione) di riprendere il setup... oppure e' meglio scollegare i servi, selezionare le caratteristiche (frequesza, ecc), spegnere, collegare i servi e iniziare la procedura dall'inizio???? Di domande ne avrei un milione ... ma le sforno un po' alla volta... Rino PS. ALEX... Corrado non se ne' accorto ma la mia tendina fuori dai loro capannoni c'é.... DIMENTICAVO ... Grazie a Mauro per le sue prove |
![]() | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se trasferisci lunità già settata su un modello con caratteristiche diverse o se cambi tipo di servi sullo stesso modello puoi procedere in due modi: 1) Tieni i servi scollegati, imposti i giusti parametri sulla schermata servi, ricolleghi e finisci la procedura 2) Menù file - Reset to factory defaults e riparti da zero con il wizard
__________________ PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL ![]() | |
![]() | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #177 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 21-03-2009
tanto per capire meglio , stabilizza sia dritto che rovescio e ti permette di fare volato e manovre basilari ? ti chiedo questo per il fatto che vorrei insegnare il volo a un piccolo abituato ai coassiali , e se funzionasse così sarebbe davvero ottimo e una bella cosa . Spiegami per favore come funziona sta cosa :link: Grazie 1000 Angelo | ||
![]() | #178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #179 (permalink) Top |
e se l'heli e' gia' in rovescio e attivi un banco che ha il livellamento, come si comporta ? lo rimette dritto ?
![]() | #180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Morale... nel tempo ci siamo abituati a tirare l'hold per limitare i danni quando sbagliamo. Ora con Il brain ci si abitua a tirare l'autostab e un filo di positivo e il modello è salvo. Gran bel risparmio in termini di soldi e tempo nel rimontare i modelli ![]()
