![]() | #1782 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| visto visto ![]() la vedo dura per iphone purtroppo sai bene quanto e' chiuso il sistema e l'accesso alla parte bluetooth ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 26 febbraio 13 alle ore 22:57 |
![]() | #1783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1784 (permalink) Top |
| mah, non arriverei a tanto ![]() piuttosto mi prenderei un vecchio tablet android con cui si va anche meglio per via della dimensione dello schermo ma, ripeto, secondo me la maggior comodita' e' il poter cambiare parametri in 30 secondi senza dover togliere canopy, staccare lipo, collegare usb eccetera, piu' che il poter usare un tablet ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1785 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Annuntio Vobis Gaudium Magnum... Abemus nuovo fradeo..... ECCOLO...: Compass TracX flybarless system » HeliPlane – RC Helicopter & Plane news Colonizzano qua e la!!! |
![]() | #1786 (permalink) Top | |
a questo punto qualche rassicurazione: - intuisco che il BT lo lasci sempre collegato, anche in volo, corretto? - una volta a terra, capisco che l'eli è "ready to fly", e accetta le modifiche SW via BT - capisco anche che una volta fatte le modifiche, NON si deve resettare il Brain, giusto? - quindi il SW è sempre attivo, il collegamento BT pure, e virtualmente se un amico dispettoso mi cambia i parametri mentro io volo (vicino), il Brain li potrebbe accettare, giusto? perdona questo elenco "per assurdo", è solo per non far male a nessuno ![]() grazie
![]() | #1787 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1789 (permalink) Top |
Unica accortezza.... restare SEMPRE ma proprio SEMPRE in modalita' AVANZATA Questo perche' in modalita' wizard il ciclico risponde solo sui due estremi e il teorico centrale a passo 0....... Chi ha utilizzato solo il wizard sa di cosa parlo... in modalita' avanzata invece questo tipo di risposta bisogna settarlo appositamente e di default non e' attivo..... |
![]() | #1790 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
