![]() | #1751 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
abbiamo aspettato i pezzetti un bel po' di tempo ma adesso abbiamo il bluetooth per il brain ![]() eccolo qui ![]() qui il modulino per portare il voltaggio a 5V nel caso si usi il brain in HV ![]() ![]() eccolo montato sul mini ![]() qui si intravede il cavetto dal modulo bt verso il brain ![]() qui un piccolo video qui le foto in full res https://www.dropbox.com/sh/md5k40rxksh3asi/0rLHgCvnaN un doveroso ringraziamento va a Nimco su helifreak che ha ideato il tutto ![]() un ringraziamento speciale a me fradeo FedeFeFe che mi sprona sempre in questi potacci ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1753 (permalink) Top |
intanto e' gia' comodo poter fare variazioni della config dal pc senza dover attaccare il cavetto oggi abbiamo verificato una portata in linea d'aria di oltre 10 metri al chiuso e con due access point wifi vicini nel caso si usi la rx per pilotare l'esc (e non il governor del brain) direi che c'e' un buon margine di sicurezza a fare modifiche alla config dopo aver atterrato ma senza spegnere il modello se si usa il governor del brain non mi fiderei cosi' tanto ad entrare nella config con il rischio che parta il motore ![]()
![]() | #1755 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
| è tutto documentato da mesi su helyfreak, ci sono anche delle "guide" e tutti i link su dove comprare il materiale.... Riassumendo, il modulo BT a 14 spedito dalla francia (5 giorni è a casa), i cavetti (pacco da 10) su ebay a circa 3$ e ti arrivano in una quindicina di giorni lavorativi.... ![]() EDIT: ecco qui il link, parti a leggere dal primo post (praticamente ti basta leggere solo quello) Bluetooth for Brain? - HeliFreak
__________________ Stefano ![]() Ultima modifica di vs0587 : 23 febbraio 13 alle ore 13:23 |
![]() | #1758 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | ![]() Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1759 (permalink) Top |
| l'importante é che sia completa, non castrata come quella del vstabi
