![]() | #1742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Per la coda invece è normale che il Gain sia così basso?
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1743 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Ho un dubbio che non riesco a risolvere.... Uso da diverso tempo il Brain con soddisfazione.... era (è) sul miniprotos con una ricevente standard compatibile Futaba (ho la T10CG). La ricevente ieri ha deciso di abbandonarmi dopo anni di decoroso servizio... in parte per colpa mia ma anche per colpa sua ... che diamine!!! proprio sotto i miei piedi doveva finire!!!???!?!?! uuuffff Insomma.. ora mi trovo nella necessità di sostituirla e il dubbio è se ancora compatibile standard o compatibile s-bus. Credo che opterò per la compatibile s-bus... così potrò provare anche il governor del Brain e qui nasce la domanda..... cambiando ricevente devo ripetere tutto il setup del Brain dall'inizio???? Oppure basta la parte che si riferisce alla ricevente? Diciamo che all'inizio devo solo usare una ricevente nuova al posto di un'altra senza altre modifiche (No Governor e altre opzioni)... Che tipo di impostazioni nuove devo fare e SE devo farle????? |
![]() | #1744 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1747 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: como
Provato oggi per la prima volta il Brain ,sono veramente soddisfatto , montaggio semplice , settaggio intuitivo, senza ricevente e prolunghe varie è un montaggio piu' pulito e con ( meno problemi ). Lo trovo migliore del Bestx tanto blasonato .
![]() | #1748 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
La figata e che da quando uso il self level ho cominciato a volare più sciolto e faccio manovre nuove che prima non facevo
![]() | #1750 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Una volta settato il sistema lo si prova in volo e se trasla lo si va trimmare, per la velocità in cui lui si raddrizza, basta settare hard 3D e non ti accorgi nemmeno che si raddrizza........ ![]() ![]() Comunque gran sistema io mi ci trovo, dovrebbero solo migliorare un pelo la piroetta, ma per il resto ci siamo
