[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 167 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 14 dicembre 12, 13:54   #1661 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
È sicuramente meglio averlo che non averlo. Solo, mi chiedo, sarei abbastanza pronto per tirarlo? Perchè ovviamente non bisogna imparare a tirarlo giusto per ascoltare il click della levetta.
Sarebbe interessante aggiungerlo nei simulatori per allenarsi alla manovra.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 14:39   #1662 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Giusto, come per le auto! bell'idea, come si manda avanti?
La fiducia nell'imparare mi viene da questi fatti:
- non appena presi in mano i micro, diventa istintivo tirare l'hold quando stai per cadere (prima di toccare terra), cosa che nn mi viene affatto istintiva se viene giù uno grande: ne deduco che il cervello, riesce a discriminare, pur nel panico, che in un caso è meglio, nell'altro nn è detto.
- presumo che, con un pò di allenamento motorio (cioè collegare i neuroni che fanno muovere la mano x tirate la levetta e il pollicione per dare manetta, all'azione vera), il canale si apra, e si riesca a far seguire la vera azione al pensiero con un pò di prove;
- il problema sarà attivare il giusto pensiero: ma nei casi che mi riguardano, non mi è mancato nè tempo nè lucidità per agire,
- salvo poi farsi prendere dal panico quando, fatti i primi tentativi di recupero, capisci che non sai come è messo (luce scarsa, in genere, ombre strane, lontananza eccessiva) e l'indecisione ti blocca un istante di troppo.
Credo che, potendo tirare consapevolmente una levetta e avere la certezza della posizione, dopo un primo allenamento, possa diventare un'ottima base per portarlo indietro in sicurezza. imho
PS: non ho la pretesa di salvarlo mentre faccio tic tic a 40 cm da terra: se uno è pirla, è pirla! ma se la stessa manovra la faccio a 15/20 mt, una chance forse ce l'ho
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 14:42   #1663 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Exclamation
Io lo uso quando serve.
Ho salvato il mio MIni Protos in un momento era dritto e livellato
e ti garantisco che non serve dare tanto passo positivo (Autolevel va usato solo per quel tempo di radrizzarlo e dopo si riattiva il banco desiderato, ovviamente se si gira a bassi giri rotore bisognera' dare maggior passo positivo)....
Provare per credere.....
Tra poco lo monto anche nel Goblin500
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 14:55   #1664 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
.......come x (alcune) belle donne: chi vuoi che venga a sapere...se le paghi??
aspetta aspetta....! vedrai che tra poco, il Befera nazionale ti spiegherà anche quello, o meglio, sarai tu che lo dovrai spiegare a lui; c'è anche da dire che, senza nulla togliere al tuo fascino, la presunzione del reato fiscale ci potrebbe stare......Ciao Luca
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 15:08   #1665 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fedefefe Visualizza messaggio
io non ho alcun dubbio (dopo aver visto i filmati), circa la funzionalità / rapidità / efficacia del sistema: sono curioso di capire se ci si imbrana o no nell'attivarlo!
allora dicci questo: come funziona, lato "testa"? è facile apprendere il "quando" tirarlo? si riesce anche in manovre a bassa quota ad intervenire (cioè si ha tempo, psicologico, di riuscirci)?
bladebuster
Vecchio 14 dicembre 12, 15:15   #1666 (permalink)  Top
Tra poco... Ottimista!
Vecchio 14 dicembre 12, 15:27   #1667 (permalink)  Top
Residenza: VE
il mio parere:
il problema non c'e' perche' se lo tiri in avvertitamente non fai nulla di cosi' distruttivo, ti ritrovi il modello dritto e livellato....(consiglio come aveva detto Corrado di metterlo in un interruttore a molla cosi quando lo lasci ritorna nel banco precedente)
quindi meglio tirarlo una volta in piu' che in meno e nel dubbio tiralo perche' non e' come tirare hold dove taglia il motore con il rischio.....
Vecchio 14 dicembre 12, 15:38   #1668 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Io trovo il Brain fantastico, ma la sua funzione Autolevel non mi è piaciuta affatto ed infatti l'ho disattivato. Sarà stato settato male da me, (non credo perchè in hovering rovescio quando tiravo la leva lo rigirava) ma quando l'ho utilizzata in movimento ha fatto sempre casini tra cui un autolivellata al suolo .
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 15:45   #1669 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Il fatto è che parte dell'azione la fa lui e parte la devi fare tu. E va fatto in maniera sincronizzato. Pensare che nei pochi secondi (nel migliore dei casi se eri bello alto) che precedono lo spatascio hai la prontezza di riflessi di attivarlo e controllare il collettivo è secondo me poco realistico. Lo vedo più che altro un sistema nel caso non sei ancora al momento dello spatascio ma non hai la piena percezione di come sta per poterlo rimettere in assetto.
Vecchio 14 dicembre 12, 16:13   #1670 (permalink)  Top
il mio parere:
Buono a sapersi!!
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
