| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1641 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| domanda sugli endpoint/subtrim e governor
Sto per mettere le mani su uno di questi aggeggi: dopo aver letto questo e altri thread, con pazienza e costanza, mi restano tre domande a cui non so dare una risposta chiara e certa: 1) ENDPOINT al primo set-up: come devo comportarmi con endpoint (ho futaba 7c)? devo metterli tutti (quali canali, in caso?) al 100%, o devo aggiustarli finchè raggiungo il 100% dei valori sugli sliders corrispondenti? e nel farlo, immagino di dover mettere al 100% anche i dual rates? 2) SUBTRIMS: sui diversi FBL (MB, Tarot) che ho avuto, i trims sono VIETATI, ma i subtrims no, e possono essere usati, con moderazione, per trimmare al campo il piatto. Questo è possibile anche con il Brain, o no (sconsigliato, perché, o vietato?) per livellare l'eli in SELFLEVELLING, è necessario il PC o posso usare i subtrims? 3) GOVERNOR: volendo collegare il Brain ad un YGE (120 HV), cosa mi manca (un rpm sensor? ho quello di Eagletree x la telemetria, può andare?)? e quindi, come collegare? Grazie mille, Luca PS: se qualcuno avesse già scritto, vi chiedo venia: ho letto tutto, ma mica detto che l'abbia capito..
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
| | #1642 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Provo a risponderti velocemente perche'sono di fretta (in caso chiedi ancora...) 1) ENDPOINT.. devi aggiustare gli endpoint sullla radio in modo che gli slider dei vari canali sulla schermata di configurazione del Brain siano tutti a - 100 e + 100. Se crei una nuova configurazione sulla radio (piatto H1) avrai anche i dual rates a 100 e quindi non devi fare nulla. Cé'un dibattito se usare dualrates della radio o del Brain.... se usoi quelli della radio devi azzerare quelli che il Brain mette di default.... altrimenti lasci a 100 sulla radio e modifichi da PC sul Brain I canali interessati sono tutti quelli normali con una sola variante... se usi radio normale (Futaba) NON e ripeto NON avrai la possibilita' di usare il governo del Brain quindi il canale del gas non sara' da regolare.... se usi SBUS questa cosa non vale.... OCCHIO.. anche il canale della coda e della sensibilita' coda deve essere regolato per slider a -100 e +100..... 2) ne TRIM ne SUBTRIM.... i subtrim li usi gia' per regolare la posizione dei servi nella videata apposita (perdona ma non ho il programma sottomano) TANTOMENO per il selflevel... questo va fatto in due tempi... prima si mette in bolla il modello sul tavolo in modo che l'albero dia a 90 gradi con il piano... se preme il tasto SETLEVEL della videata. Poi al campo si va in hovering, si verifica da che parte tende il modello, si collega al PC e in advance si regolano gli slider di conseguenza... io nel setup al banco avevo -2 e 0... dopo un paio di prove ho un hovering stabile in SL con +4 e 0. A fine setup entra comunque in advance e in autolevel e verifica che valori ha registrato. 5)GOVERNOR interno... non lo uso e quindi non ti posso essere di aiuto.....io uso quello dell'YGE60 del MiniProtos che va benissimo ed inoltre io ho una ricevente normale e quindi anche volendo non potrei. Per i sensori... direi che vanno bene tutti, io avevo pereso quello della Hyperion ma so che anche quello di HK funziona e tanti altri. Colleghi il filo (o i due fili) del sensore ad uno (o due) dei tre connettori del motore, il cavo segnale va collegato al Brain nell'apposita porta.... poi devi programmare gli spoolup e le varie cose che come ti ho detto non ho mai usato... Io uso una Futaba T10CG Ora scappo... spero di esserti stato utile.... e per inciso... segui le istruzioni delle varie schermate alla lettera e attentamente e occhio al verso degli slider e a quello degli stick... il reverse si fa SOLO sulla radio (nella prima finestra di configurazione)... aggiorna sia il firmware del Brain che il software del PC se non lo hai ancora fatto.... Ciao e chiedi..... Rino |
| | #1643 (permalink) Top | |
mi sembra di aver ricevuto le info mancanti; stasera opera sul "vivo" e nel caso chiedo ancora
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| | #1644 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il MB non vuole neanche i subtrim, esiste un'apposita funzione di setup per mettere in piano il piatto al campo. Credo che la cosa valga anche per il Tarot, ma quello non lo conosco. Ciao. | |
| | #1645 (permalink) Top | |
ed infatti è la prassi. ma se si usano i subtrim, entro limiti ristretti, non succede nulla di esplosivo...è molto comodo per arrivare a eli livellato, e poi a casa tornare allo stesso set togliendo i subtrim e settando il levelling via Beast. pura pigrizia!
| | #1646 (permalink) Top |
| Problema: Brain BOLLENTE
Ragazzi, ho un problema che capisco essere poi abbastanza diffuso: la centralina diventa bollente e non viene riconosciuta dal PC. ho fatto di tutto, recovery procedure etc, ma il problema è sempre li: e le volte che riesco ad accedere al SW, e far partire l'aggiornamento FW, si blocca li (vedi post allegato per la schermata del PC). Che si fa in questi casi ? Tentativi? (l'ho presa usata...non dite nulla, vi prego, lo so da me . mi auguro che il venditore sia una persona seria)Vi posto anche il mio post su HF, ma il succo è quello... Brain very HOT! - HeliFreak
| | #1647 (permalink) Top |
Come ti ho detto in MP... ho paura che sia bruciata..... La centralina scalda nel suo normale funzionamento.... ma non cosi' tanto come indichi... Prova quanto ti ho detto... poi magari insieme a chi te l'ha venduta vedi se riesci a fartela cambiare dal negozio che a sua volta l'ha venduta |
| | #1648 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il problema di trim e subtrim è che la centralina "sente" un comando continuo dalla radio che lei tenta di far eseguire all'eli (per la centralina non c'è alcuna differenza tra i due, è sempre un comando "continuo" in arrivo dalla radio, ovvero l'imposizione di una posizione "fuori dal centro/ dallo zero"). Se la centralina fosse perfetta un subtrim anche minimo di alettoni dovrebbe portare l'eli ad eseguire un tonneaux continuo (molto lento) a meno di correzioni manuali. In realtà questo non succede (specie con i subtrim) perchè solitamente sono correzioni talmente minime da essere neutralizzate dalle deadband (di solito presenti sulle centraline sia per i segnali radio che per i segnali dei giroscopi) e dall'imprecisione/tolleranze dei sensori della centralina FBL stessa. Resta il fatto che su un eli FBL trimmarlo da radio (per avere un buon hovering) non è la stessa cosa che fare i trim dalla centralina (anzi nelle manovre potrebbe generarti strani problemi e reazioni imprecise).
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
| | #1649 (permalink) Top | |
| | #1650 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Se hai problemi, vieni a Barlassina domenica che gli diamo un occhio..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
