![]() | #1631 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | No, è tutto,vero, ricontrollato più volte, anche nel menu monitor della radio, il canale 8 da valori -100 0 +100, ma la centralina non cambia di stato alla funzione setup 1-2-3, io ho risolto impostando il canale 5 nel software, e nella radio ho fatto un mix tra il canale 5 e l'8 perche la mia radio al canale 5 non mi permette di abbinargli un selettore a 3 posizione, ma me lo fa abbinare solo ad uno a 2....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #1632 (permalink) Top |
Avevo pensato anche ad un limite di canali gestiti dai satelliti spektrum, ma visto che li vendono abbinati alle riceventi da 9 canali , verrei ad escludere codesti da tale problema.... ![]()
![]() | #1634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di maui80 : 15 novembre 12 alle ore 07:52 | |
![]() | #1635 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Comunque hai capito male il problema da me esposto, a me non interessava utilizzare un selettore od un altro che sia, ma bensì, volevo utilizzare il canale 8 come attivatore delle modalita di volo 1-2-3 del Brain, tu se vuoi visto che usi futaba, potresti collegargli una ricevente in S-Bus, e provare ad utilizzare il canale 8 ,per vedere se funziona, vai nella pagina del software avanzata/common/ricevente, e vedi se abbinando alla voce "selezione setup" il canale 8, questo cambia di stato all'attivazione del selettore scelto. Se con futaba S-Bus funziona , allora il problemino e nella gestione con i satelliti spektrum....molto probabile.....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() Ultima modifica di rickisound : 15 novembre 12 alle ore 18:33 | |
![]() | #1636 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Appena rientro a casa e trovo due minuti volentieri faccio la prova e poi ti dico cosa ne esce, anche perchè effettivamente da quando l'ho installato a parte aggiornamenti e setup del modello non ho fatto.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1637 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ho appena fatto la prova, con spektrum dx8, ho rimappato i canali sulla radio e poi ho adeguato la configurazione del brain.... Per esattezza ho messo: - il guadagno del giro sul canale 7 della tx - la selezione setup sul canale 5 della tx Modificando i canali sul software del brain tutto funziona correttamente.. EDIT: uso solo un satellite spektrum.. ![]()
__________________ Stefano ![]() Ultima modifica di vs0587 : 15 novembre 12 alle ore 19:05 |
![]() | #1638 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #1639 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
| Ciao Ricky la questione mi incuriosisce ora che ho anch'io la dx8 e satelliti spektrum domani faccio la prova anch'io e ti so dire qualcosa
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 |
![]() | #1640 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
| aggiornamento
ho aggiornato anche io la mia unità senza problemi (senza scollegare nulla), ho dimezzato i due valori D di alettone ed elevatore come indicato gentilmente da rino2, non ho ancora pero' potuto provarlo in volo, appena riusciro' commentero' le mie impressioni. grazie
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
