![]() | #1612 (permalink) Top |
User |
"Of course, do not unplug, power off, or fart during the upgrade process, and even just after as the bootloader will get updated too" Da ignorante quale sono, ho utilizzato il traduttore di google per vedre le novità e come si aggiorna e con grande stupore la traduzione dice: Naturalmente, non scollegare, spegnere o scoreggiare durante il processo di aggiornamento, e anche subito dopo il bootloader viene aggiornata anche. Quindi per aggiornare non bisogna mangiare prima pasta e fagioli? ![]()
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
![]() | #1613 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Alex... la cosa che dici mi giunge nuova.... anche perche' fino ad adesso ho sempre scollegato il Brain PRIMA di chiudere l' app... e senza problemi..... ho la netta impressione che molti (ovviamente non tutti) dei problemi siano legati alle innumerevoli configurazioni di PC e di programmi in background esistenti (antivirus in primis e posi sistemi operativi nelle varie versioni).... Ad ogni modo... sembra che il nuovo driver si basi su COM virtuali e che quindi elimini tutti i problemi della USB classica (anche con le chiavette bisogna fare un disconnetti... prima di toglierle...) Lello... in effetti il gas emesso POTREBBE generare incendi e disastri... sono quelle note che in genere i produttori non mettono ma fanno strasparire tra le righe... questa volta l' hanno scritto .. magari e' piu' pericoloso.... Stopper.... la funzione SL ha ASSOLUTO bisogno di due passaggi.... il primo e' quello che si fa al banco con bolla per avere l' albero perpendicolare... la seconda e' quella di affinare, provando in hovering, al campo.... Se trasla bisogna modificare un po' alla volta i valori dei due slider... a titolo di esempio... sul mio MiniProtos .. la regolazione al banco mi dava -2 e 0 (laterale e longitudinale)... dopo un po' di prove ho ottenuto un hovering stabile con -4 e 0,5.... in pratica devi vedere da che parte tira e modificare il relativo parametro... UNO alla volta!!!! Se va avanti e a sinistra ad esempio.. correggi prima solo la tendenza a sinistra e poi quella in avanti.... |
![]() | #1614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #1615 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Aggiornati tutti e due ieri, ma senza scollegare nulla.. Per entrambi, una volta avviato l'aggiornamento fw il software ha fatto subito un crash e si è chiuso, il brain è rimasto in BL mode, ho riavviato il software e aggiornato il FW con successo..
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #1616 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Adesso vediamo di provarlo domani, ero dubbio nel farlo dato che già ne ero molto soddisfatto, ma non ho saputo resistere al rischio dell'aggiornamento ![]()
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 | |
![]() | #1617 (permalink) Top |
OCCHIO!!!!!!!!!!!!!!!! Hanno appena riaggiornato il firmware per un bug tra timer SBUS e USB (interno.....) versione precedente 033... attuale 035.... Ultima modifica di rino2 : 31 ottobre 12 alle ore 17:03 |
![]() | #1618 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1619 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Abbiamo dovuto riaggiornare per un problema su sbus che si verificava in alcune circostanze. Il problema non è pericoloso in quanto l'unità configurata in sbus, se si realizzano le condizioni particolari, non fa il boot, impedendo quindi il volo ![]() Chi ha già aggiornato alla 33 anche se non utilizza sbus è pregato di aggiornare alla 35. L'aggiornamento dalla 33 alla 35 dovrebbe essere molto più facile e veloce in quanto finalmente si usa il nuovo stack usb ed il nuovo bootloader. Il problema del check mode se si toglie il cavo è stato risolto. Fateci sapere come va l'aggiornamento da 33 a 35. saluti, Corrado |
