[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 159 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 ottobre 12, 10:51   #1581 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Attualmente il Brain NON fa da rx.
Non ho Spektrum e non ho approfondito, mi pare però che utilizzi lo stesso sistema del V Bar: è possibile connettere 2 satelliti Spektrum. Il Microbeast esiste in versione con RX Spektrum integrata, forse anche con Futaba integrata. Non conosco altri sistemi con rx inclusa.
Grazie, allora vado sul thread del BX per approfondire.
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 11:24   #1582 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ciao ragazzi
Mi intrometto per chiedere alcuni consigli, dopo aver già chiesto info nel tred.
Ieri sera sono riuscito a caricare il programma di setup dell'Xbar, nel PC (io uso sempre Mac, perciò ho dovuto superare anche la barriera pscicologica del computer), mi sembra abbastanza facile da seguire; tenete conto che non ho ancora la centralina quindi ho dato un'occhiata alla versione demo.
Sono alle prime armi e volevo provare su un 450 a cui monterò la testa pentapala, si possono utilizzare i parametri del 450 come da settaggi di Elyshop (dove comprerò il sistema) modificando naturalmente l'anticipo in base alla testa rotore?
Il discorso parametri denti alberino motore e curona sono indispensabili? Immagino di si!
Se ho bisogno di aiuto .... mi aiuterete?
Grazie ciao
Marco
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 12:06   #1583 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Facendo tutto il wizard passo passo il sistema riempie automaticamente i parametri coi valiri di default; a quel punto puoi confrontarli con quelli consigliati da ely shop. Essendo una riproduzione (suppongo) puoi pensare di usare il programma sport e non 3D.
Le informazioni relative al motore / trasmissione servono se usi il governor interno e non quello dell'ESC.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 20:11   #1584 (permalink)  Top
L'avatar di aldodoctor
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: Ferrara
Cool Brain come ricevente
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Da sempre sto usando il brain connesso solo con i satelliti spektrum, risparmio collegamenti ed ottengo gli stessi risultati (sono comunque ancora in fase di prova del sistema)
Aldo
Aldo
TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX
aldodoctor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 00:28   #1585 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aldodoctor Visualizza messaggio
Aldo
Quindi potrei usarlo anche senza la ricevente...
Mi piacerebbe il brain, ma...
NON c'è il manuale e le risorse in rete sono ancora limitate...
Inoltre questo sarebbe il mio primo sistema fbl e quindi devo optare su un sistema maturo e molto diffuso.
Grazie per le informazioni che mi hai dato.
Saluti Alfio
saluti
Alfio
Vecchio 18 ottobre 12, 00:36   #1586 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Saluti Alfio
Non serve il manuale.. è tutto spiegato passo passo nel wizard quello che bisogna fare! Oltretutto, deve uscire una nuova versione del software con ancora più spiegazioni di tutti i parametri avanzati..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 00:19   #1587 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Ciao:
Tra una decina di giorni metteremo online una nuova release del software con le spiegazioni di tutti i parametri advanced, si attiveranno nella parte advanced passando sopra cn il mouse al parametro.
Corrado
Ma quando esce questo aggiornamento?
La decina è già passata...
Ma un manuale pdf (simile a quello del Bx, con tante figurine colorate), si può avere? O almeno è previsto in un prossimo futuro?
Saluti Alfio
saluti
Alfio
Vecchio 20 ottobre 12, 00:39   #1588 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Diceva Corrado che lo sviluppatore ha avuto dei problemi di salute piuttosto seri e questo ha portato al ritardo.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 02:00   #1589 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Saluti Alfio
Il nuovo software/firmware è in beta test, dovrebbe uscire la prima settimana di Novembre, giorno più giorno meno.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 00:59   #1590 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Corrado
Grazie per aver rispoto alla prima domanda.
Ma per quanto riguarda il manuale?
Grazie per l'attenzione.
Alfio
saluti
Alfio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
