![]() | #1481 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
oggi ho volato con vento e ho notato che l'eli non piroettava a velocità costante che parametri devo toccare per rendere la coda più stabile?
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #1483 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
magari... se avessi provato a chiedere prima... forse qualche (possibile) danno lo avresti evitato... Per fare il ponticello tra i pin centrali del connettore a 4 pin si usa un piccolo cacciavite piatto (quelli di precisione) o meglio ancora un connettore adatto con i due fili centrali cortocircuitati. MA SOPRATTUTTO mooolta attenzione perche' i due pin esteri sono l'alimentazione e non vanno assolutamente toccati. INOLTRE... non sempre e' necessario fare quel ponticello... io ho fatto 4 tentativi senza staccare l'alimentazione dal Brain e senza ponticello, al quarto e' andato a buon fine... inoltre... come molti aggiornamenti firmware richiedono... bisogna disabilitare l'antivirus e il firewall del computer,,, Sono tutte cose gia' spiegate... Ora potresti descriverci cosa c'é che non va...che versione di software PC usi? cosa non funziona del software PC? hai provato a scaricarlo dal sito MSH... disinstallando quello vecchio e installando quello scaricato?,Quando colleghi il Brain alle batterie che led si accendono? nessuno Brain da sostitituire, chiedi la sostituzione dove l'hai comperato ... Led verde fisso e rosso lampeggiante, Brain funzionante puoi ritentare ... Led rosso fisso, Brain in attesa di programmazione ricollegalo al PC dopo aver installato l'ultima versione del software, disabilita antivirus a firewall e riprova... Rino |
![]() | #1484 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2011
| ![]() ![]() Diciamo che dopo 47 tentativi sono riuscito ad aggiornare il firmware ed è partito..ho ponticellato con una brugoletta, ok!!! Però con Vista 32 bit ci sono riuscito...con xp nada nothing Ora, ho un'aurora 9...come mai lo slider del motore non si muove? nel setup intendo si muove invece il passo e tutto il resto? grazie raga |
![]() | #1485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #1486 (permalink) Top |
Se usi una ricevente normale il brain ha tutti gli IN/OUT occupati e non gestisce il motore (lo fa l'ESC e relativo governor)... puoi tranquillamente ignorare lo slider del motore. Se invece usi una ricevente S-Bus o satelliti allora hai la possibilita' di gestire il motore e usare il governor del Brain. In questo caso anche lo slider del motore va tarato (0-100 dello slider) come hai fatto per gli altri.... Ovviamente non e' obbligatorio... se continuo ad usare il governor del tuo ESC.. non serve.... PS... Stai attento a scherzare qui dentro!! magari ti prendono sul serio ed entri a far parte delle statistiche Brain BUONO/NO BUONO..... ocio!!! |
![]() | #1487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Occhio a toccare questi valori aumentalo poco per volta, se hai possibilità preparati 2 banchi, il primo che sei sicuro che l'eli vola e l'altro per le prove così se per caso qualcosa va storto torni all'impostazione originale e riesci a portare il modello a terra.
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 | |
![]() | #1489 (permalink) Top |
Oggi purtroppo crash col protos stretch, brain configurato col wizard..e agilitity a 10. Hovering perfetto, provo l'idle up ancora tutto ok..ad un certo punto comincia ad impazzire di ciclico, cioè colpetti sia di aileron che di elevator in tutte le direzioni, e senza controllo. la coda mi sembrava a posto...ho tolto l'idle ma non ce l'ho fatta a salvarlo per bene, mi si è piegato il tubo e rotte le manine..porca vacca Comunque mi fido poco a riprovare, a meno che non sia un problema di elettrostatica, ma la scatola di coda è conduttiva, col beastx non ho mai avuto un problema del genere ![]() ![]() |
![]() | #1490 (permalink) Top |
Protos o MiniProtos??? Il Mini ha la scatola di coda conduttiva... il Protos (500) NO!!! Rino NOTA:...ecco... adesso ci sara' la solita trafila di battute, considerazioni, inviti a.., ecc.... |
