![]() | #1472 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| Il carbonio conduce, ma la resina che lo rinforza è isolante. Quindi, "pizzicando" il tubo tra le guance del blocca tubo, non ci sarà conduzione, a meno di raschiare e indebolire la struttura. Dite che la scatola di coda del mini è in plastica conduttiva, io non l'ho più, del Protos sicuramente no. Quindi l'ultimo blocco ha una differenza di potenziale rispetto il resto. Probabilmente minima, ma c'è. |
![]() | #1473 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Il carbonio conduce eccome e la resina non copre completamente i frame ed eventualmente il tubo che risultano "scoperti" nella parte dove viene effettuato il taglio. Vallo a dire al bottom frame del mio 700, sabato scorso mentre inserivo le due lipo 6s 5000mah un connettore ha toccato un giunto di alluminio e l'altro connettore il giunto davanti (i connettori erano i 5,5 mm, maschio scoperto e femmina coperta). Il corto generato ha quasi sbriciolato il carbonio stesso e liquefatto i connettori. Quindi il carbonio non conduce nei punti in cui è coperto di resina, nelle parti scoperte da quest'ultima conduce. Tapatalk 2 su Android
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #1474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Siamo arifiniti OT... vedo la mannaia di coderzone che si abbatte su di noi! ![]() | |
![]() | #1475 (permalink) Top | |
![]() Non è OT, si tratta di capire il perchè e come evitare le scariche elettrostatiche. | |
![]() | #1476 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
La risposta infatti ve la darò domattina. Avendo verificato al banco una reinizializzaione della centralina in seguito ad una scarica di statica, è da vedere se effettivamente era la causa del mio problema, vi tengo informati.
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 |
![]() | #1478 (permalink) Top |
| Risolto!!
Testato stamattina con il filo per le scariche, non si è più presentato il problema. Alla fine non era colpa del brain, ma delle scariche che davano fastidio. Grazie a tutti dei consigli ragazzi
