[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 147 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 21 settembre 12, 12:20   #1461 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Infatti non l'ha cancellata, l'effetto che ho avuto è stato un reboot figurati se succede in volo una cosa del genere, molto probabilmente è per questo motivo che è impazzita nella prova di ieri con servi che si muovevano da tutte le parti da soli. L'altra volta invece non rispondeva più niente e molto probilmente la centralina si è riavviata e non faceva più l'avvio correttamente e quindi non inviava più il segnale ai servi
Mai sentita una cosa del genere, ma c'è sempre una prima volta. Facci sapere.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 13:20   #1462 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
basta pensare alle RX spectrum che con le "stecche" di elettrostatica vanno in brown out
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 13:21   #1463 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Dove è che vanno 😃😃😃😃
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 14:18   #1464 (permalink)  Top
Curiosamente io ho spektrum su tutt i miei eli, protos compreso...
Vecchio 21 settembre 12, 14:18   #1465 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Brownout: calo di tensione sufficiente a interrompere il funzionamento dell'apparecchiatura, anche senza spegnerla del tutto
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 19:08   #1466 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Curiosamente ..... poco fa dicevi che avevi la coda in carbonio senza problemi di elettrostatica.....mahhh......
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 19:20   #1467 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Infatti. Teoricamente dovrebbe fulminarsi all'istante!
Vecchio 21 settembre 12, 19:41   #1468 (permalink)  Top
Residenza: Trento
mai sentito parlare di equipotenzialita'?????
La spiegazione data prima da Archi non era chiara???... hai il tubo in carbonio e conduttivo, la coda che in qualche modo e' collegata al tubo, il tubo al telaio... stesso potenziale.... ovvero NO elettrostatica.... le tue riceventi e i tuoi FBL sono al sicuro... il nostro povero Brain invece... essendo la pecora nera.. si incazza come una bestia se vede qualche scintilla... che vuoi farci.... e' cosi'......staremo piu' attenti...
Vecchio 21 settembre 12, 19:57   #1469 (permalink)  Top
Ricordo che ci fu un'accesa diatriba sull'argomento, perchè è vero che è in carbonio ma immerso nella resina. Sarebbe da fare un test per capire se conduce più o meno di quello metallico (che essendo metallico... ). In ogni caso se basta sostituire il tubo per risolvere tutti i problemi di statica avete svoltato.
Vecchio 21 settembre 12, 22:07   #1470 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Il tubo in carbonio NON conduce. Appunto, per via della resina.
Se lo vuoi conduttivo avrai sfilacci di carbonio. Forse, forse, conduce all'interno, ma la vedo dura rivoltarlo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
