![]() | #1451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Rieccolo:
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #1454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Alex non credo di avere qualcosa in corto, perchè se lo fosse penso che avrei altri problemi invece nel caso funziona tutto a parte le scariche che ho potuto constatare ieri che danno fastidio al brain, che dopo la scarica è praticamente ripartito. Più che altro spero che queste scariche non lo abbiano danneggiato
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 | |
![]() | #1455 (permalink) Top | |
![]() | #1456 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
A costo di essere pedante e ripetitivo, lasciatemi dire che il fatto che abbia un accumulo di carica elettrostatica così elevato da resettare deterministicamente una memoria non volatile appena accende l'eli mi pare quanto mai curioso. Poi tutto è possibile...
![]() | #1457 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Sull'eli, l'eli si carica, ma non tocca altro per scaricarsi. Mah... | |
![]() | #1458 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Un elicottero a cinghia con la coda isolata è qualsoca di affine alla macchina di Van de Graaf che serve appunto per generare cariche statiche, questo vuol dire a grandi linee che a un capo dell'elicottero si generano cariche positive ed allaltro negative, e se questi sono isolati si genera una differenza di potenziale che quando si scarica può creare parecchi disturbi all'elettronica. Il collegamento elettrico di tutte le parti dell'elicottero evita alla radice la formazione delle cariche elettrostatiche e quindi evita il problema. Ciao. |
![]() | #1459 (permalink) Top | |
![]() | #1460 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
