[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 136 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 10 settembre 12, 01:15   #1351 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Capito... Mi interessava però proprio col futaba 9254......
Comunque, drift o sbacchettamento.....?
ehh forse ho sbagliato il termine perdonami si diciamo tipo uno sbacchettamento , ma poi e' sparito , per quanto riguarda il futaba non posso aiutarti , monto sia sul piatto che in coda savox , come futaba ho solo la radio e la ricevente
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 01:31   #1352 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Capito... Grazie lo stesso....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 10:04   #1353 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Non posso aiutarti per tipo di servo e modello .. ma ad ogni modo (se ho capito bene) io ho regolato lo slider della sensibilita' giro coda in modo che il valore impostato sulla radio sia identico a quello letto dal software.... Sul mio MiniProtos con MKS95i ho impostato 47.....
Prime impressioni????
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 11:11   #1354 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Devo regolare meglio la coda di entrambi.... Per questo chiedevo.. Sulla 450 ho aumentato di "10" il guadagno da tx rispetto a quello consigliato dal software; sul 500 l'ho dovuto diminuire di "15" per non avere sbacchettamenti nelle virate violente......
Però è veramente ottimo, setup banale seguendo tutte le istruzioni, non ci si può sbagliare.... Feeling sul ciclico veramente ottimo, una roccia.....
Vecchio 10 settembre 12, 11:31   #1355 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Guadagno di coda?... cioe'.. sul mini hai impostato 55? ....mmmmm.....e' vero che ogni modello e ogni pilota fanno scuola a se ma mi sembra eccessivo....
Vecchio 10 settembre 12, 12:34   #1356 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Praticamente si.. 55..
Mentre sul 500 ho 30 mi sembra... Ho anche dovuto aumentare I gain e la coda tiene come dovrebbe..
Vecchio 10 settembre 12, 14:56   #1357 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Sulla coda (io ho un DS520) quanto avete messo sulla velocità angolare?
con il setup wizard dà 440, ma è troppo lento, l'ho alzato ma alzandolo, aumenta la velocità ma mi ritorna un po' di rimbalzo, nelle stoppate scodinzola un po'...
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 15:02   #1358 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Ds520..? Ne approfitto per chiederti a quanto hai il gain sulla tx e a quanto corrisponde sul software..... Che squadretta/buco usi?
Vecchio 10 settembre 12, 15:27   #1359 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
TX: T7C
RX: FrSky TFR6 7canali
Gain Gy su TX: 50% AVCS
E.point canale 5: ↑100% ↓93%
Gain Gy su Software 50%
Squadretta DS520: originale a croce con due buchi, buco più interno
Vecchio 10 settembre 12, 16:01   #1360 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
TX: T7C
Grazie.. Quindi se ho capito bene hai corretto anche gli end point del canale del guadagno per farli corrispondere al software......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
