![]() | #1341 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Anche io sulla mia Futaba ho dovuto superare il valore standard della radio (100) ma al massimo a 120 ... per tutti i valori richieste TRANNE che per il Pitch dove invece ho dovuto diminuirlo e stare sotto il 100
![]() | #1342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #1343 (permalink) Top |
????? come no???... ho appena cliccato su Allegato 242662 e ti scarica il file clean.mbr.txt..... una volta scaricato basta cancellate il .TXT.... Ad ogni modo li riposto qui... CLEAN.MTR per azzerare il setup interno del Brain MINIPROTOS_R1.MTR mio setup su miniprotos standard, ricevente standard, servi MKS 95 e 95i stessa procedura... scaricare e cancellare la desinenza .TXT Ciao Rino clean.mtr.txt MiniProtos_R1.mtr.txt |
![]() | #1344 (permalink) Top | |
![]() | #1345 (permalink) Top |
...... e a te come va il Brain??? Oggi l'ho provato sul 600 nitro.... Sara' per la dimensione dell'eli ma alcune piccole pecche su parametri da affinare che si notano sul miniP... sul 600 non si vedono piu'... boh.... non ho indagato perche' il 600 ritornera' ad essere rigorosamente FB.... Comunque andava moooolto bene....l'ho provato con una testa DFC di un amico.... intanto penso al mio futuro 700..... |
![]() | #1346 (permalink) Top | |
![]() | #1347 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
Salve a tutti , allora prime impressioni dopo l'update , e dopo il problema di potenza un po' comica ma che in realta' ho risolto , ed era una cosa banalissima , la cinghia non stava in tensione giusta dalla parte posteriore , quindi non era ne lipo ne esc e ne motore , detto cio' per chi vuole un mio parere sul Brain , ribadisco e semplicemente fantastico , basta solo pensare da un anno che volo con la flybar , ed avevo imparato limitatamente a fare qualche passaggio veloce nulla di piu' , e da quando ho messo il Brain proprio oggi al campo per la primissima volta in esclusiva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Morale della favola , GRANDE CENTRALINA...... ![]() P.S. un sola domanda , sapete dirmi piu o meno a quando un altro aggiornamento ? , piu' che altro per problema di connessione tra pc e Brain , perche' e molto lento a farsi programare che barba sta cosa uff... |
![]() | #1348 (permalink) Top |
Sondaggino-ino: Protos 500 + Futaba S9254 + Brain (ovviamente) A quale percentuale avete impostato il guadagno del gyro (quello che si imposta dalla radio)? Mi interesserebbe il valore che leggete sul software nella pagina dove si impostano le corse e i reverse dei canali..
![]() | #1349 (permalink) Top | |
in una curva veloce a sinistra mi ha driftato un po' , e all'atterraggio lo abbassato un pochino sempre dalla radio lo portato a 45 , dovrebbe corrispondere a 42 del software , fatto cio' ho rimesso la quarta lipo ed ho riprovato la stessa curva a sinistra veloce , risultato: non driftava piu' ![]() ah dimenticavo servo di coda , un savox SH1290MG | |
![]() | #1350 (permalink) Top | |
Comunque, drift o sbacchettamento.....?
