Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 settembre 12, 22:33   #1301 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
---- allora ti dico che sei stato fortunato a non spatasciare tutto e anche bravo a settare meccanicamente il modello!!!... senza quelle due regolazioni tu non sai se la coda e' in normal o AVCS... non sai che sensibilita' gli hai dato (in entrambi i versi)... insomma non sai niente...... sfido che con il mio setup la coda non ti teneva!!! Come ti ho detto io ho 48 (radio che corrisponde a 48 AVCS Brain) ed e' bella precisa ma voglio provare qualche cosa di piu' (se il tempo me lo permette... adesso a Trento grandina)
Riguarda il NAZA .... guarda.. non ti so dire ma era assolutamente identico a quello montato sull'eli nelle foto presenti nel primo post dell discussione NAZA
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 23:25   #1302 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Rino
son sempre rimasto in blocco perchè vedevo commutando lo switch i valori che prendeva il sw.
semplicemente non corrispondono le percentuali di radio rispetto al sw.. ma non credo che questo comporti troppo.. in ogni caso far ancora una prova non mi costa nulla :p
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 23:51   #1303 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
il 49% mi pare che sulla mia futaba corrispondesse al 43%
scesi al 10% sulla radio per calmare la coda.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 23:55   #1304 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Esatto.. Anche per me.. Per quello son scettico per la prossima prova
Ps. In ogni caso calmarla.. Ma non volabile
Vecchio 06 settembre 12, 02:30   #1305 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Nella mia radio ho 49 e sul brain corrisponde 45
Raga' ma un po di post indietro ho messo il mio setup , sulla coda ho messo nel menu' avanzato il "D GAIN a 80% e si e' piantata con i chiodi di acciaio , provate anche voi a spostare qul valore , magari vi cambia la vita non si sa mai
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 10:01   #1306 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
appena possibile ci provo.. ma la vedo dura.
Intanto ho messo tutto sul mercatino e entro fine settimana finisce sulla baia
Vecchio 06 settembre 12, 10:08   #1307 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Non ho capito sta storia del gain. Se non lo si setta correttamente si spatascia?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 10:39   #1308 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
seee ci manca solo più quello
Vecchio 06 settembre 12, 11:12   #1309 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Immaginavo che non ci fossero grossi problemi...
Strana la cosa della coda che mi dici... pensa che io stavo pensando di aumentare ancora un po' il guadagno perche' mi sembrava un po' molle......
Sicuro di aver fatto combaciare gli slider con lo stick di coda e portato il valore a 100 con gli end point? .. Sicuro di aver fatto la stessa cosa anche con la sensibilita' del gyro di coda?... se imposti 45 sulla radio DEVI avere 45 anche sullo slider....
Sono domande sciocche ma le uniche che mi vengono in mente (e che anche io avevo sbagliato)... oltre naturalmente al tipo di servo che uso io e che magari non usi tu... palini..... limiti....
e naturalmente devi avere sul tuo brain l'ultimo firmware.....
Non mi viene in mente altro.....
Approposito di NAZA .....Sono andato a curiosare in rete ma i prezzi che ho trovato sono da capogiro!!! altro che i 400 che auspicava il Gabutti!!! Per il sistema mostrato nelle foto della discussione (FBL+GPS) si parte dai 900 dollari. Il sito e' americano ma non lo ricordo... ci sono arrivato attraverso una pubblicita' su HF....
Scusate ma cos'è sta storia del gyro.
Io ho fatto il setup ieri ma con gli endpoint mi pareva non cambiava nulla, infattti sul software c'è scritto di fare corrispondere a 45% si in avcs che in modo normale non parlano di endpoint sulla parte del guadagno di coda...sono un pò confuso..Come dovrei fare per fare corrispondere la radio al software il mio guadagno?
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 11:57   #1310 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Il Naza H è disponibile !
Chi vuole il mio brain ??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
