![]() | #121 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
| Provato.....!!!!!
Oggi tre voli di collaudo con 38°..... ma la fregola era troppa. UNO SPETTACOLOOO!!, semplicemente caricando il preset classe 700. Al primo volo ho solo provato salite e discese di passo nei 2 idle che uso. In definitiva ho solo dovuto abbassare leggermente i gain del ciclico per l'idle più basso (1450 rpm) perchè ballonzolava, mentre in idle 2 il problema spariva. Al secondo volo ho provato il volato, e a questo punto ho duvuto calare il gain della coda, era troppo alto ed in velocità andava in risonanza. Terzo volo finalmente come lo volevo io. E' preciso, solido veloce, granitico. uno spettacolo!!! ![]() La cosa che mi ha stupito già a banco è la velocità precisione e risposta dei servi, come passare da un bolso 4.8V a servi HV (forse il paragone è esagerato, ma credetemi c'è una differenza abissale). Questa differenza in volo si è tradotta in un feeling immediato. Non ho avuto nessuna sbavatura, nulla, su rotaie. Che spettacolo il TDR con il Brain! Ho notato che per le mie necessità (i due idle a regimi molto differenti) è necessario abbinare ad ognono di essi un gain di coda, cosa che ho fatto, ed ho abbinato 2 dei 3 banchi ad un interruttore a due posizioni, in quanto proverò ad attivare la funzione levelling sul secondo di questi. In conclusione ora, il mio TDR vola preciso, senza sbavature in entrambi gli idle, senza il minimo problema..... ![]() ![]() Non mi rimane che fare il cablaggio definitivo, a tornare a volare. |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ottime notizie, grazie Mauro ps. da quando sará acquistabile ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Questa tua stessa sensazione (SU ROTAIE) sembra essere la principale caratteristica e peculiarità immediatamente avvertita da tutti i tester del BRAIN. Vedo che anche tu l'hai immediatamente avvertita. Dopo aver provato il Brain tutti gli altri sembrano gommosi / Spugnosi e con reazioni che una volta conosciute ed apprese vanno compensate / anticipate / recuperate. Mi verrebbe addirittura da dire che abbiano sbagliato a dare il nome "Brain" al prodotto. Avrebbero dovuto chiamarlo "RAIL". Perchè proprio questa è la sua principale peculiarità che la distingue dalle altre centraline. Alcuni hanno scritto e detto che le centraline una volta regolate al meglio alla fine sono tutte uguali e con lo stesso comportamento. Eppure appena si vola col Brain si ha immediatamente questo maggior feeling col modello e questa sensazione di maggior controllo. Bisogna provarla come hai fatto tu per rendersene immediatamente conto. Ciao Ultima modifica di m.rik : 01 luglio 12 alle ore 20:25 |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sto Brain spacca ragass!! Liscio come l'olio che appena lo provate rimanete come dal dentista....non senza soldi, a bocca aperta... ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #129 (permalink) Top |
User |
buona sera ragazzi. Anche io oggi ho provato il Brain ![]() Montato e settato da simo e corrado sul mio 7HV, il setup è molto facile e intuibile e richiede poco tempo. In volo il brain si è comportato benissimo, ottimo il feeling con la coda e il ciclico. Come diceva Mauro sembra che sia su rotaie, a me è piaciuto molto. Ho fatto anche un video, quando è pronto lo posto ![]() ![]() ciao steely3d
__________________ Goblin 700 Competition |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
