[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 127 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 03 settembre 12, 14:28   #1261 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Macche' cloni e complotti, lo stesso prodotto viene venduto con più marchi. Succede in tutti i settori, anche nel modellismo. Fa parte della politica MSH da subito (e' vero che viene da un video di Bert e non dal loro sito ufficiale, ma la comunicazione MSH e'... cosi' punto e basta).
Quoto e comunque risposta data produce MSH e altri rivendono con il proprio marchio.
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 14:32   #1262 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Produciamo noi il sistema anche per altri marchi, come vbar con gaui, beastx con tsa.ecc ecc.
Corrado
Perfetto!!!... Abbiamo un gemello....Felicitazioni!!!!
................e ovviamente la cosa dell'AUTOPILOT e' uno svarione nella descrizione di Elishop
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 14:42   #1263 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Si tratta di un processo di oem-izzazione però in questi casi e non di rebranding. Sicuramente ognuno può fare le politiche commerciali che gli pare, ma non c'è da meravigliarsi che poi si generi confusione nella clientela ed interrogativi sul fine di una tale strategia
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 15:57   #1264 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Buongiorno a tutti ....
ce da ammazzarsi dalle risate ma se l'hardware glielo produce MSH , e x-perience lo ha solo rinominato , che cazz.... scrivono AUTOPILOTA !!! , che tra l'altro ho provato a configurare il Brain con i loro file per il 450 flybar con AUTOPILOTA , come lo chiamano loro e il setup lo riceve alla grande
Per cui rivedessero le funzioni che hanno presentato sul prodotto
Per me , quelle vere sono solo quelle dichierate della MSH in quanto proprietaria del progetto iniziale .
Certo che per vendere ne scrivono de cazzate
Ultima modifica di sGianni68 : 03 settembre 12 alle ore 16:01
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 16:05   #1265 (permalink)  Top
Perchè vi siete fissati co sta cosa del autopilot? Non la trovo così "scandalosa" e se googlate viene anche usata riferendosi al SK720 o al HC3-SX.
Vecchio 03 settembre 12, 16:07   #1266 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
vero, però io citroen non si dichiarano inventori e detentori del sacro graal... E il jumpy ha pure il manuale... ;-)
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 16:10   #1267 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
No Alex !!! asp asp , da quello che ho letto in giro , le funzioni del HC3-SX , sono prorio
di un auto controllo del velivolo su tutti i punti di vista , non di un semplice autolivellamento , per cui la cosa la trovo moooolto differente , anche se personalmente non l'ho provato , per adesso come primo oggetto simile ho solo il Brain , ma sto gia' pensando di prendere qualcos'altro non so un mini v-stabi o microbeast a titolo di fare un confronto nulla di piu'
Vecchio 03 settembre 12, 16:14   #1268 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Che io sappia l'HC3-SX fa solo self level...
Vecchio 03 settembre 12, 16:16   #1269 (permalink)  Top
ops scusa mi sono sbagliato con eli command , ma ripeto non ho provato di questi apparecchietti , ho solo letto vagamente cosi'
Vecchio 03 settembre 12, 16:21   #1270 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
No Alex !!! asp asp , da quello che ho letto in giro , le funzioni del HC3-SX , sono prorio di un auto controllo del velivolo su tutti i punti di vista , non di un semplice autolivellamento
L'HC3-SX ha (solo) un sistema di autolivellamento associabile ad un interruttore/canale radio: riporta l'eli in posizione orizzontale (sia dritto che rovescio).
Forse ti sbagli con l'helicommand (prodotto dalla stessa ditta) che è proprio un sistema di autostabilizzazione (tiene l'elicottero - o almeno ci prova - fermo nello spazio)
In realtà con autopilota dovrebbero intendersi quei sistemi che, tramite GPS, permettono di prederminare su mappa un preciso percorso da far seguire al modello (che sappia io al momento applicabili solo ad aerei ed utilizzati in ambito FPV), la funzione di ritorno automatico al punto di partenza, ecc.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
