[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 123 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 settembre 12, 12:57   #1221 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Boo Sergione io tutte le difficoltà che hai avuto non le ho trovate, e nessuno mi ha aiutato a settarlo (tanto che il primo setting che avevo fatto, faceva cagare!) ma poi rifatto il setup con il solo wizard ci si volava già meglio del beastx (a parte la coda) con l'aggiornamento alla 17 si è sistemata anche la coda, certo questa è la mia impressione su di un 450!!!
La tua "indigestione" verso il brain è come la mia verso il 3Gx, quindi ti capisco
Quoto e io ho avuto la stessa indigestione con il MB e visto i problemi avuti li avevo rispediti in Germania con tanto di spese ha mio carico... provabilmente li usavo su eli con troppe vibrazioni e al MB non gli piacciono, come a tutti i sistemi FBL.
Sergio Se posso aiutarti io nel mio piccolo sono a disposizione.
Per quanto riguarda MSH io non li conosco di persona pero' volo col miniprotos e brain e mi diverto molto.
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 13:11   #1222 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Diamo una sfogliata ai tuoi interventi prima di ieri?
Da soli? ieri non mi pareva da soli...
Invece MSH cosa sta facendo di costruttivo per gli utenti? A parte dire che lui ce l'ha gia 226 e minchiate del genere?
Ho aspettato, atteso, pazientato, per un bel catzo di niente.
Io non apporto nulla di costruttivo? meno male...
Io ho solo esposto gli intoppi che ho avuto solo durante l'aggiornamento del firmware e poi da solo lavoro e famiglia permettendo ho anche postato la mia soluzione al problema, questo evince quando sia difficile sistemare il tutto, sai faccio il fisico nucleare come mestiere 😄😄😄.
In volo l'ho testato solo ieri 5 voli io col 500 e 5 fede col 450 setup di base il primo volo, aumentando solo la precompensazione sul mio modello, su quello di fede manco quello.
Unica pecca che mi ritengo di dire e solo la mancanza di un manuale che poteva evitare tutti i problemi derivati da aggiornamenti per procedure non corrette.
Per il resto fate voi noi siamo chiari e ci siamo permessi di scrivere con tanto do video perché non riteniamo corretto questo accanimento su una cosa che funziona e a mio avviso anche bene.
Parlo in plurale perché penso che Urgno e Fedefefe mi appoggino in pieno.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 13:53   #1223 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Buongiorno a tutti non lItigateeeeee..... nnaggia a voi
Comunque sono appena tornato dal campo , ed ho provato il volo con l'aggiornamento 17
behh...!!! pareri ? non e' che a mio avviso sia cambiato piu' di tanto, bene andava prima la coda e bene andava poco fa , il problema invece e' un altro da me , mannagia , mannaggia , mannaggia , (Meine hubschrauber hat kaine laistung) il mio eli non ha potenza , porco giuda ci sto diventando matto va a finire che rimetto motore nuovo e regolatore non ne posso piu' , addirittura mi volevo cimentare in qualche manovra azzardata tipo qualche tic toc o roll tic toc , macche' apena davo mezzo grado di passo ,
si sentiva il motore scendere di giri maledettamente , mahhh... , La batteria e' apposto
la meccanica eccellente non so piu' cosa pensare , per quando riguarda il Brain si comporta eccellente nulla da dire a mio avviso.
Il resto no..
Ultima modifica di sGianni68 : 02 settembre 12 alle ore 13:58
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 13:56   #1224 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Il resto no..
M che eli hai? Mi pare di ricordare un protos 500. Stai ad usà il governor Brain? Magari spostati nel topic dedicato al modello e si che vede che si po fa.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 14:00   #1225 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
ciao Alex si un 500 , no non uso il gov del brain , ma quello della YGE 60 amper
Vecchio 02 settembre 12, 14:01   #1226 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Siamo fuori topic ma mi sa che hai un problema si lipo.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 02 settembre 12, 14:01   #1227 (permalink)  Top
E' una belva non po esse! Passa di la che ne parliamo!!
Vecchio 02 settembre 12, 14:04   #1228 (permalink)  Top
Dove di la alex , mi passeresti il link di entrata cosi entro subito ?
grazie
Vecchio 02 settembre 12, 14:05   #1229 (permalink)  Top
grazie
http://www.baronerosso.it/forum/elim...iale-1127.html
Vecchio 03 settembre 12, 11:44   #1230 (permalink)  Top
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Date un occhiata qui: X-BAR
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
