![]() | #1201 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
| Ciao Corrado , volevo chiederti gentilmente se a breve esce qualche manuale cartaceo o in PDF per il Brain , se si piu' o meno quando avviene la pubblicazione ufficiale ? Lo chiedo anche a Nome di tutti i coloro che stanno riscontrando non pochi problemi con l'unita' Grazie salutoni P.S. Corrado per favore mandate altre Unita' da Litronics2000 perche ci sono amici che la vogliono comprare e qui in Germania da Litronics l'unico pezzo lo preso io ![]() |
![]() | #1202 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
![]() Corrado p.s. purtroppo unità non ne abbiamo più, litronics le ha in backorder Ultima modifica di Heliup : 02 settembre 12 alle ore 00:19 | |
![]() | #1203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Anche io mi auguro che Corrado possa (meglio ... voglia) partecipare piu' attivamente e darci una mano... Corrado... FW26???? e' uno scherzo!!! vero? Rino | |
![]() | #1204 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
| Vola alla grande il mini con circa 20/25 nodi di vento più le raffiche... sono sempre in attesa del fratello maggiore Protos 700 ![]() se ti serve un comune mortale che lo testa io mi offro ![]() La cosa veramente bella e' la possibilità di avere una gestione avanzata pari o direi superiore al vbar e sopratutto senza pagarla extra..... con questo non pensare di alzare il prezzo ![]() Forse domani provo l'auto livellamento e se mi salta monto il secondo Brain nel Tdr o Gobbo. Un piccolo consiglio, anche se ci sono le due lucette che indicano la corretta inizializzazione, se facesse anche un saltello al rotore o alla coda sarebbe comodo. Quindi da quanto ho capito siete prossimi a lanciare una versione nuova FW? ![]() |
![]() | #1205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() mauretto, peccato che non c'è il video del "salvataggio" del tuo protos ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1206 (permalink) Top |
ooooo... si.. si... una cosa sulla coda tipo il gyro 520 futaba ... palette destra-sinistra veloce e poi al centro... oppure alto-basso del piatto..... Nella mia piccola esperienza... magari ci starebbe anche un piccolo deley tra la connessione dell'alimentazione e il reset .... non so in realta' quanto tempo trascorra ma ho sempre paura di inserire il connettore di alimentazione delle batterie motore troppo lentamente e di modificare in qualche modo il reset generale... insomma un po' come avveniva con i modelli FB ..... Sbaglio? Urgano.. Maui.. intercedete presso Fede perche' posti il file di configurazione del MiniProtos |
![]() | #1207 (permalink) Top | |
Vedessi come hanno volato sia Maui80 e URGNO col protos sempre con il Brain, ha fatto un salvataggio a due centimetri da terra Urgno che ha dimostrato di avere un buon pollice, ma anche il Brain non ha battuto ciglio. prossimamente lo proverò anche in un gasser. | |
![]() | #1208 (permalink) Top |
Grazie del file....domani gli do una occhiata.... Per quello che fino ad ora ho potuto provare con Il brain... direi che mi trovo proprio bene... Non ho ancora provato la nuova versione FW a causa del tempo (piove e grandina da mercoledi')..... ma spero in domani (!!!!) |
![]() | #1209 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
| hai ragione, è uno scherzo vero? abbiamo faticato non poco a farne uno e sta già per uscirne un altro? ![]() per curiosità, a cosa state lavorando su questo nuovo FW? ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
