[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 116 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 agosto 12, 22:24   #1151 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Ecco il mio se a qualcuno potrebbe essere utile
Files allegati
Tipo file: rar Setup Brain Protos 500 sGianni68.rar‎ (1,2 KB, 68 visite)
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 22:26   #1152 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
quanti gradi avevi di ciclico?
Non avevo impuntamenti, ma, francamente, non capisco come possa influire sulla coda.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 22:31   #1153 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
io potevo mettere anche 16° di ciclico ma ho preferito limitare a 11°
ho la testa DFC con +-12° di passo collettivo e non penso sia bello trovarsi con 28° di passo su una pala già così vicina al tubo di coda per la testa ribassata
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 23:03   #1154 (permalink)  Top
Come primo test non sono andato oltre i 10° di ciclico, comunque l'impatto-implosione-esplosione è accaduto in piroetta in hovering rovescio: -6° di collettivo e 0° di ciclico.
Vecchio 31 agosto 12, 23:04   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Sescot puoi descrivermi il setup del tuo modello?? Regolatore ricevente servi motore eventuale bec? Mi dispiace per l'accaduto... se vuoi mandarmi l'unità incriminata posso verificare se ci sono anomalie.
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 23:14   #1156 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
esc align 70A bec integrato
motore compass 1050 kv
savox 1350
savox 1152mg
futaba s bus
tutto praticamente nuovo.
Io non credo che sia l'unità guasta, credo che un difetto/problema si sia accentuato, chessò, per le pale da 515 settando il modello classe 500?
Il problema in coda esiste(va), l'ho rilevato non con un semplice rimbalzo, ma con una coda con molto wag. Questo ha innescato, a mio avviso, una risonanza.
Va da se che l'unità verrà ritestata da 0 da un'altra persona, più esperta di me in sw fbless, mi auguro su un modello tipo hk450 con tower pro.
Vecchio 31 agosto 12, 23:42   #1157 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Sescot puoi verificare l'esattezza di questo codice "savox 1152mg". Non risulta da nessuna parte tantomeno sul sito ufficiale Savox
Vecchio 31 agosto 12, 23:49   #1158 (permalink)  Top
perdonami, ho mischiato i numeri.
Vecchio 01 settembre 12, 11:33   #1159 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
prova dopo upgrade
Dopo l' aggiornamento ho provato a metterlo in aria.
Purtroppo è involabile, il piatto è perfetto.. una roccia, ma la coda sbacchetta da paura!
Anche abbassando il gain del gyro continua a sbacchettare sino a diventare "molle"
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 11:37   #1160 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ecco, se hai una meccanica di scorta, ora prova a fare una piroetta...
Fai anche un video
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
