Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 agosto 12, 19:17   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
nella barra del titolo di fianco al seriale
fulvico gliela fai l'autopsia al servo?
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 19:28   #1132 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Solo se il programma non è a tutto schermo........ ovvero deve essere ridotto a finestra.
Per chi lo chiedeva due cose da HF...
-Il ponticello NON cancella la configurazione presente nel Brain
-Il problema della lentezza del software dopo l'aggiornamento, mi dicono che ci stanno lavorando e che ha qualche cosa a che fare con l'interfaccia USB
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 19:41   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
buono a sapersi, grazie
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 19:54   #1134 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Vedendo ciò che mi è capitato sembra dico sembra perchè non ne sono sicuro che se nella fase di aggiornamento il programma crasha e poi al terzo tentativo invece aggiorna, probabilmente il firmware caricato non è caricato correttamente e se anche all'apparenza sembra andare magari ha delle cose che poi non vanno come nel mio caso il setup radio che era muto.
Per me il problema sta li se si aggiorna il programma deve caricare tutto da subito, se crasha è tutto da rifare
idem con patate il sw va in crash e non aggiorna
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 20:10   #1135 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
aggiornato al settimo tentativo.. non male !
Vecchio 31 agosto 12, 20:14   #1136 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Eeee...l'avevo sotto il naso..:-) Grazie.
Ho ponticellato e visto che non vengono cancellati i dati ho anche caricato il file "clean.mtr"
sono pronto per una nuova installazione da zero..
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 22:10   #1137 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Fulvico e tutti gli altri...
credo di averlo gia' detto ma vale la pena sottolinearlo ancora... (cosa fatta anche da altri utenti su HF)....
Un aggiornamento Firmware e' una faccenda delicata.... sia che si tratti del Brain che di telefonini, computer, caricabatterie, ecc. Si rischia il bloccaggio dell'oggetto...
Ora ... io non sono in grado di dirvi se il software per PC del Brain ha qualche problema (riferito all'aggiornamento).... sicuramente bisogna essere sicuri che:
-Non sia attivo l'antivirus (Norton in particolare!!!)
-Non sia attivo il Firewall (come sopra.. in genere controllano OGNI file proveniente dall'esterno e questo potrebbe compromettere la sincronizzazione)
-Non ci siano altri programmi che girano in background (sofware di backup, bluetooth attivo) tranne ovviamente la rete... meglio se via cavo, via Wi-Fi potrebbe rallentare
-Connessione rete stabile
-Usare la porta USB che avete sempre usato... infatti se cambiate porta il software deve installare una nuova interfaccia USB che a sua volta apre una porta seriale virtuale
In definitiva un PC pulito che stia facendo solo questo lavoro....
Posso assicurarvi che c'e' chi ha installato al primo colpo... e altri che hanno tribolato non poco.
Vorrei ancora chiedere a tutti voi ..... perche' non creare una condivisione di file di configurazione?... non che si debba usare qualla di altri ... troppe differenze dirette ma potendo leggere il file in demo mode si puo' vedere (in termini di numeri) come uno di noi ha ad esempio sistemato il piatto a parita' di modello.....Insomma una collaborazione..... E se non ve la sentite di condividere file .. almeno inserire il nome del campo e il valore avendo cura di indicare anche le caratteristiche del modello...
Potrebbe essere una buona idea???
Vecchio 31 agosto 12, 22:13   #1138 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Azz ci vuole un pc apposta?!? E la connessione alla nasa?
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 22:20   #1139 (permalink)  Top
Residenza: Trento
In realta' no ... bastano 5 minuti di questa situazione .... ma guarda che quanto ho detto e' raccomandato da qualsiasi fornitore di hardware che abbia un firmware da aggiornare .. chiedi a quelli che hanno un Samsung S2 (il sottoscritto).. l'ho trovato briccato facendo l' ultimo aggiornamento con software originale (Kies) su un hardware non modificato...
Ad ogni modo ... questo e' quanto posso dirvi... poi ......
Vecchio 31 agosto 12, 22:25   #1140 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
re
dopo un tentativo di aggiornamento il brain non si accende piu cosa devo fare?
incredibile non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
