Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 agosto 12, 18:17   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
se a qualcuno puo' interessare,
da quello che ho capito leggendo su hf, l'accensione del brain con i due pin in corto, evita che venga caricato il firmware ma fa partire solo il boot loader che da solo le funzionalita' usb e upload nuovo firmware
io credo che il programma si pianti durante l'upload normale perche' all'inizio dell'upload il brain viene messo in "modalita' ricezione nuovo firmware"
se ci fate caso, windows fa due suoni, tipo collegamento / rimozione perferica usb
facendo l'aggiornamento con il boot loader, il firmware non e' in esecuzione nel brain e quindi non serve questo passaggio
PS. credo che anche facendo l'upgrade con il boot loader, la configurazione venga mantenuta, quindi va sempre bene salvarsi la config prima, aggiornare, caricare la config vuota e solo alla fine ricaricare la config salvata in precedenza
Grande Urgno...
A me cmq si piantava il programma anche solo facendo l'aggiornamento, vi deve essere un bug da qualche parte sul software di aggiornamento
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 18:27   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Alex... i miei valori sono gia'presenti... se hai il software Brain puoi caricare il mio setup (in demo mode) e leggerli tutti.... li trovi qualche discussione piu'in dietro....
Letti, ma tu non hai problemi a quanto leggo
Alcune cose però mi lasciano un po' perplesso (ma magari è dove brain ragiona in modo diverso da vbar):
1) guadagni sul ciclico diversi per alettone ed elevatore
2) guadagno P < guadagno I sul ciclico
3) assenza del guadagno P sulla coda. Questa è la cosa più strana!
4) guadagno stop a zero sulla coda.
Decisamente il manuale non è una velleità, io le cose elencate non me le spiego.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 18:45   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
e sei riuscito a bindare al primo colpo?
io ho dovuto rifare la procedura di bind per 5 volte !
si ho bindato al primo colpo...
alex saranno 2 controlli pid su elevatore e alettone che sono stati tenuti separati per una migliore configurazione
il proporzionale sulla coda c'è: è il canale gain della radio
sicuramente sarebbe utile una guida per capire i problemi che possono dare troppo o poco P, I e D e quale toccare in determinati casi
di diverso dal vstabi ho notato che il vstabi ti fa impostare 8° di ciclico e poi ficca quello che dice lui, anche 14°, il brain invece ti fa impostare il massimo e poi ti chiede agilità e velocità di rotazione in numeri, quindi mi sembra molto più matematico e preciso il brain nella configurazione
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 19:17   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
E' caduto il modello del mio amico, non il mio!
Al mio si è bruciato un servo dopo averlo collegato al sw (avevo già configurato il tutto prima con buoni risultati).
di che servi stiamo parlando? giusto per capire meglio
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 19:51   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Provato questa sera, fatto tutti i controlli di routine e poi............
un missile il protos 500 è diventato un missile, ora devo sistemare un pelino la coda che nelle tirate di passo tende a derivare verso DX ma nulla di grave anzi direi che ci siamo.
Provato in modalità sport naaaa non mi piace
modalità 3D qui ci siamo quasi
modalità Hard Core
Bene se queste sono le premesse non oso immaginare i progressi.
Per i paragoni aspetto di fare almeno un pò di voli ma gia me gusta
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 30 agosto 12, 20:03   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
ho notato una cosa, non mi memorizza la spunta del senso di direzione del rotore e le precompensazioni, qualcuno ha alba di dove agire per attivarle?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 30 agosto 12, 20:04   #1107 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
hs5065mg
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 20:24   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
pare che si bruciano anche col beastx
BeastX & HS5065MG - What swashplate frequency??? - HeliFreak
Futaba 14SG
Vecchio 30 agosto 12, 20:24   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
fa anche a te l'effetto "ritardo" sugli slider ?
PS: il Prôtos e' SEMPRE un missile
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 20:44   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
No quello no i slide fungono unica cosa cambiata e che dopo l'aggiornamento del firmware le corse recepite dal sistema non sono piu 100/100 ma un pelo diverse.
Qui ci vorrebbe che rispondesse MSH. ora
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
