30 agosto 12, 17:28 | #1091 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Archi .. provo a risponderti se no non se ne viene fuori.... Non ho idea di come voli, ovvero delle tue capacita' ... questo non perche' interessi in qualche modo il Brain ma perche' le mie indicazioni potrebbero esserti piu' o meno d'aiuto.... Comunque .... Il Brain funziona.. in particolare con l'ultima versione di firmware, a detta di chi lo sta provando da molto e in modo piu' serio del mio e' un prodotto di ottimo livello... come e' successo per altri suoi concorrenti ha bisogno di affinare la parte software interna per fornire ancora piu' prestazioni e caratteristiche. NON dispone di manuale al momento, ne e' stato promesso uno ma non si sa ancora quando, sicuramente e' di prossima distribuzione su HF il manuale non ufficiale scritto da un utilizzatore (che sembra in stretto contatto con il progettista) in inglese. Da parte mia posso dirti che nel primo montaggio ho fatto un po' di casini, confuso i canali del Brain con i canali ricevente, non effettuato il reverse dei servi ciclico da radio per seguire gli slider e non modificati gli end-point sempre per seguire gli stessi slider... insomma ci ho messo del mio... Poi sono stato piu' attento e in un pomeriggio completo ho settato da 0 sia il Brain che il modello (dalla versione FB avevo tolto tutto, servi, piatto e leveraggi). Ho ... anzi ....avevo usato il solo Wizard... e avevo impostato le tre configurazioni disponibili (setup) in SPORT+AutoLevel - SPORT - 3D.... L'ho provato in volo (con setup SPORT) e con il solo wizard il modello (un Miniprotos) volava piu' che bene... ovviamente il <piu' che bene> e' riferito alle mie capacita' che sono di volato tranquillo e qualche figura F3C... non ho mai verificato problemi di piatto e di coda ma come detto.. io certo non ci tiravo dentro. Solo una volta in una retro diritta un po' veloce la coda ha cominciato a vibrare vistosamente e anche dando passo di colpo la coda si portava a sinistra. Non sono andato ad investigare .. anche perche' doveva uscire il nuovo FW. Ieri l'ho aggiornato e anche io ho dovuto tribolare... tre tentativi a vuoto e successo al quarto solo che ora il software del PC legge con grosso ritardo il movimento degli stick.... Sabato lo provero' in volo.... Questo piu' o meno e' tutto....non mi sento di dirti prendilo e nemmeno non prenderlo...non l'ho frustato piu' di tanto e quindi non ho raggiunto i sui limiti ... ma posso dirti che per me va piu' che bene soprattutto considerando le esperienze non propriamente positive di alcuni concorrenti di pari o piu' basso costo fatte da amici al campo... e il costo del piu' quotato concorrente Piccola nota a margine ... purtroppo qui sul Barone troverai solo noi a darti una mano se deciderai per l'acquisto, MSH non e' presente almeno con continuita' e nemmeno i suoi collaboratori.... dovrai armarti di pazienza e andare sul forum di HF per leggere commenti, giudizi, impostazioni e suggerimenti di altri piloti, di MSH e dello sviluppatore Thomas |
30 agosto 12, 17:31 | #1093 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Vabbè, parlando di cose serie, c'è nessuno che ha provato il governor del Brain?? Ho collegato il sensore (Hyperion) su di un filo del motore del mio 450, il connettore dell'esc al canale thr del Brain, impostato le tre velocità, il sensore mi restituisce il corretti giri (misurati). Non rispetta però i giri impostati. È il primo governor che imposto da centralina fbl, dove sbaglio?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
30 agosto 12, 17:35 | #1094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
Bella recenzione Rino approposito ha i riscontrato anche tu il ritardo del software vero ? ma come mai ? niente niente ci sara' qualche bug da risolvere ? | |
30 agosto 12, 17:44 | #1095 (permalink) Top | |
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
30 agosto 12, 18:12 | #1096 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
da quello che ho capito leggendo su hf, l'accensione del brain con i due pin in corto, evita che venga caricato il firmware ma fa partire solo il boot loader che da solo le funzionalita' usb e upload nuovo firmware io credo che il programma si pianti durante l'upload normale perche' all'inizio dell'upload il brain viene messo in "modalita' ricezione nuovo firmware" se ci fate caso, windows fa due suoni, tipo collegamento / rimozione perferica usb facendo l'aggiornamento con il boot loader, il firmware non e' in esecuzione nel brain e quindi non serve questo passaggio PS. credo che anche facendo l'upgrade con il boot loader, la configurazione venga mantenuta, quindi va sempre bene salvarsi la config prima, aggiornare, caricare la config vuota e solo alla fine ricaricare la config salvata in precedenza ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
30 agosto 12, 18:12 | #1097 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Ho appena messo un satellite DSM-X sul brain, selezionato "satellite DSM-X" e bindato con una DX6i DSM-2: non funziona per leggere i canali ho dovuto impostare "satellite DSM-2" (sul satellite sta tanto di logo DSM-X) altra cosa che ho notato è che si sono sconfigurati tutti i finecorsa: prima avevo tutto 99-100% e ora 88-89%
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
30 agosto 12, 18:14 | #1098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
Al mio si è bruciato un servo dopo averlo collegato al sw (avevo già configurato il tutto prima con buoni risultati). | |
30 agosto 12, 18:15 | #1099 (permalink) Top | |
io ho dovuto rifare la procedura di bind per 5 volte ! | |
30 agosto 12, 18:17 | #1100 (permalink) Top | |
