![]() | #991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() Certo il fatto che stanno ancora lavorando al manuale appare meno comprensibile... ![]() | |
![]() | #993 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Quando allo spatasciamento del modello io resto dell'idea che procedendo con le dovute cautele e passo dopo passo nei collaudi, è un evento remoto. | |
![]() | #994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
mini v-stabi , microbeast , Sko e tanti altri , per cui nel bel mezzo di queste blasonate marche , finalmente ci sta anche un grande marchio Italiano (e... poi sono un po' Nazionalista) ![]() | |
![]() | #995 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Innanzi tutto il paragone del motore non centra assolutamente niente, stai parlando di una centralina elettronica di conseguenza il paragone giusto è quello di confrontare la cosa come tale , quanti aggiornamenti a fatto la Apple sul iPhone ? quanti Bil su i sui SW ? un mare , quando si entra in questo ambiente è così , e si deve accettare la cosa altrimenti ritorni al buon vecchio sistema meccanico senza lamentarti. Sicuramente non rompi un modello per qualche oscillazione sulla coda , la base del prodotto è solida ora subentra tutto quel lavoro di miglioramento ,necessario e assolutamente lecito di perfezionamento. Saluti Angelo | |
![]() | #996 (permalink) Top | |
Si ma chi la monta farà dei controlli preliminari al volo!!!! vedrai se il piatto lavora male e se le funzioni base sono sbagliate per un buon esito di volo ? se tutto va bene non vedo il motivo per il quale uno debba rompere il modello . ma questo vale per ogni tipo di sistema :link: se poi lo monti e setti male in quanto non hai le basi o perché sei stordito, non puoi incolpare MSH ......... | |
![]() | #997 (permalink) Top | |
![]() | #999 (permalink) Top | |
![]() | #1000 (permalink) Top | ||
![]() Pensa che non ho ancora provato l'autostabilizzazione dello skookum perchè non ho ancora trovato un setup perfetto. Qua è lo stesso. Certo che se oscilla, vibra, fa cose strane e gli dici di autostab, allora è chiaro che spatash ![]() Citazione:
Qui si parla facendo due chiacchiere sul nostro hobby, avendo anche posizioni diverse ma sempre civili e tutte più o meno interessanti. | ||
