Altri nuovi sistemi FLYBARLESS - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 novembre 11, 23:16   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io non credo che sia consequenziale che coloro i quali siano bravissimi a produrre dei giro di coda ( Spartan /Futaba ad es.) siano sicuramente in grado di dare un prodotto ottimo come centralina flybarless!
La stessa Align ( diciamo meglio ..chi produce per lei i giro e , quindi credo , anche le centraline a 3 assi )ha sfornato un giro ottimo( prestazione / costo/ facilita di settaggio) e ancora non e ' proprio " consacrata " nei giro a 3 assi : credo che siano situazioni di igegnerizzazioni molto ben diverse .....
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 23:21   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Sono d'accordo con te, parzialmente...
Il GP750 è un buon giro, lo Spartan Quark è un ottimo giro!
Il GU365 mi ribaltava il modello, il 3G no!
Speriamo che lo Spartan fes sia sulla falsa riga Spartan.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 23:38   #53 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
questa discussione sta sviluppando punti interessanti, speriamo continui così
anche perchè il tempo è brutto, e stare al pc con la stufetta fa piacere piuttosto che fuori con i pollici gelati al vento, l'importante è avere un colloquio ragionevole e con questi toni molto responsabili e anche ironici alle volte
anche .rik ha espresso dei concetti interessanti che son serviti a vedere due punti di vista sotto un'ottica più unitaria
quindi un plauso ad Egidio per avere aperto la discussione e a noi il compito di alimentarla con spunti di interesse
tornando alla Spartan, ritengo sia un'azienda molto seria, da sempre ha puntato in primis sulla qualità e le performance
non è un'azienda dai grandi numeri di vendite, però fa un lavoro impeccabile, il quark è stato un esempio, ed è attenta alla richieste del cliente, ha pure un filo diretto con noi tramite helifreak, dove risponde Angelo in persona
insomma i presupposti per avere una buona unità ci sono tutti
certo non ha esperienza in questo campo, ma se la base ingegneristica è buona, non serve altro, test dai loro piloti e se va bene, che ben venga
difficile che si sputtanerà, non mi sembra che sia loro filosofia far fare da cavie ai clienti
tenendo conto che in passato i firmware del 760 e del quark erano eccellenti dal primo
il costo resta un'incognita
intanto chi prova il thunder tiger? potrebbe essere valido
e purtroppo non ci sono molte esperienze sull' hc3, che mi da la sensazione di buona concretezza
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 23:42   #54 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ed anche Spartan si avvicina
solo che ho l'impressione che il target sia più alto, non sarà nella fascia del beast e di altri sistemi, ma credo in quella di vbar e shookum
purtroppo siamo sempre lì, la qualità si paga
questi sistemi stanno prendendo piede, ormai l'indirizzo dell'elimodellismo è chiaro, anche un convinto della fly come me, sta già progettando la prima conversione
però occorre sempre tener presente che valgono quanto costano
su questo non si può discutere
Sbaglierò di sicuro, ma la differenza di prezzo tra sistemi "economici" tipo Beastx e sistemi di fascia alta tipo Skookum (per riferirmi a quelli elencati sopra senza voler far torto a nessun'altro sistema) non è solo nella "qualità" ma proprio nelle funzioni disponibili.
Prendiamo ad esempio i limiti del Beastx:
1) Consente di usare un solo satellite Spektrum e quindi ne è sconsigliato l'uso in modelli più grandi.
Quanto sareste disposti a pagare in più la possibilità di montare due satelliti invece di uno solo ?
2) Non dispone della funzione governor.
Quanto sareste disposti a pagare in più la possibilità di avere un governor "proattivo" su collettivo e ciclico, e potendo usare un qualsiasi regolatore senza governor e non specifico per elecotteri ? Almeno la differenza tra un buon regolatore per elimodelli tipo Kontronik e un "qualsiasi" regolatore per aerei ?
3) Consente di far funzionare i servi del piatto solo fino a 200Hz nonostante ci siano molti servi che funzionano a frequenze ben più elevate.
Quanto sareste disposti a pagare in più la possibilità di far lavorare i servi a frequenze più elevate avendo quindi una sensazione di maggior "connessione" e feeling col modello ?
4) Per gli aggiornamenti e alcuni settaggi al campo (attuali e futuri con microsetting) è necessario acquistare e poi portarsi sempre dietro l'apposita chiavetta USB.
Quanto sareste disposti a pagare in più una porta micro USB a bordo della centralina ? Almeno il valore della chiavetta USB esterna o addirittura di più ?
5) Beastx non dispone di nessuna funzione di autolivellamento tipo quelle dello Skookum o del HC3 SX.
Quanto sareste disposti a pagare in più la funzione di autolivellamento ? Magari per usarla anche solo in automatico in caso di perdita di segnale (fail safe) per salvare il vostro amato modello ?
6) Non è possibile regolare i guadagni del piatto da radio ma solo il guadagno di coda.
Quanto sareste disposti a pagare in più la possibilità di regolare anche il gain del piatto da radio oltre a quello di coda ?
Voglio in breve ragionare su quanto verrebbe a costare il Beastx rispetto allo Skookum o HC3 SX aggiungendo le cifre che sareste disposti a pagare per le funzioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (per non parlare poi dalla funzione di registrazione del volo e di analisi delle vibrazioni).
Questo per dire che non mi sembra sia tanto la "qualità" che si paga in più ma soprattutto il numero di funzioni (e porte) disponibili.
In breve mi sembra che il prezzo sia più legato all'hardware che al sw.
Ultima modifica di m.rik : 07 novembre 11 alle ore 23:51
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 23:48   #55 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
1) Consente di usare un solo satellite Spektrum e quindi nè sconsigliato l'uso in modelli più grandi.
Quanto sareste disposti a pagare in più una porta micro USB a bordo della centralinala ? Almeno il valore della chiavetta USB esterna o addirittura di più ?
Quoto tutto
Ad una domanda precisa che un amico ha fatto sul sito di BeastX circa l'effetto del nuovo FW sulla reiezione alle vibrazioni, uno del Team di sviluppo ha risposto che, sostanzialmente, il software può fare fino ad un certo punto, oltre il quale si può andare, ma cambiando i sensori ed entrando in fasce di prezzo "esoteriche".
Tutto sommato, credo che a livello di sensori i sistemi oltre i 150 Euro siano pressoché simili; cambiano, come giustamente hai scritto, le opzioni/funzioni a disposizione.
P.S.: chissà se qualcuno ci ha messo il naso, dentro queste scatolette, sapendo che se le si apre, addio garanzia
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 07 novembre 11 alle ore 23:55
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 00:12   #56 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Quoto tutto
Grazie ma mi interesserebbe davvero e sinceramente sapere quanto sarebbero disposti a pagare gli utenti del forum per ognuna delle 6 funzioni elencate attualmente mancanti nell'HW del Beastx.
Ricordo che nel 3AD del Beastx, in attesa di un aggiornamento (non ricordo ora se il V2 o il più recente V3) qualcuno chiese: "cosa avrebbe voluto ognuno di voi che inserissero nel nuovo firmware ?"
Ebbene, ora mi piacerebbe invece sapere: "cosa vorrebbe ognuno di voi che inserissero nel nuovo HW V2 ?"
Una specie di sondaggio per capire le priorità più sentite e diffuse.
Vecchio 08 novembre 11, 00:18   #57 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
anche questo è un aspetto che non avevo valutato, per il semplice motivo che personalmente prediligo poche funzioni supportate da un'elettronica di livello
piuttosto che molte funzioni con elettronica più o meno livellata ad altri sistemi
però concordo, effettivamente ha una logica ben precisa il tuo discorso e lo condivido
soltanto che non corrisponde alle esigenze che vorrei in una unità flybarless
ma molti le vogliono dunque la differenza di prezzo si può spiegare anche in questi termini
non ci avevo pensato, perchè ripeto il mio punto di vista partiva da un'altro ragionamento, da un'ottica più chiusa
grazie per l'input, credo servirà a tutti
è stata una considerazione molto interessante
Vecchio 08 novembre 11, 00:20   #58 (permalink)  Top
Dico la mia da perfetto scarpone: il microbeast mi va strabene così!
Non sento necessità di ulteriori funzioni, in quanto non sarei in grado di utilizzarle/apprezzarle... Ecco perchè lo decanto, ha tutto ciò che vorrei trovare in un oggetto simile. E' vero che, ad esempio, la zona morta degli stick, senza pc, la devo scegliere tra niente, poco, così così, un pò di più di così così e parecchio , ma, purtroppo, non sono così fine da saper apprezzare un pò meno di così così...
Quindi, ben venga il V Stabi, l'HC3 ecc, ben venga il copterx, in base alle proprie capacità/desideri/possibilità ognuno può scegliere ciò che ritiene il migliore (compromesso).
Vecchio 08 novembre 11, 00:21   #59 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
come accennavo io in precedenza
per me andrebbe benissimo così come è
senza alcuna funzione aggiuntiva
io personalmente non pagherei nessuna delle funzioni proposte, perchè mi vanno benissimo quelle basilari
naturalmente ciò è correlato alle mie esigenze, molti troverebbero quelle funzioni interessanti e pagherebbero per averle
Vecchio 08 novembre 11, 00:24   #60 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Dimenticato una settima funzione mancante nel Beastx per chi usa Skookum o anche Vstabi: i banchi (skookum ne ha due soli ma indipendenti per coda e piatto e Vstabi ne ha addirittura 4).
Quanto sareste disposti a pagare il raddoppio il triplicarsi o il quadruplicarsi delle regolazioni preimpostabili indipendentemente una dall'altra e commutabili in volo (eventualmente connesse al commutatore dell'idleup o su un commutatore separato) ?
Ultima modifica di m.rik : 08 novembre 11 alle ore 00:29
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 167 16 aprile 20 22:16
sistemi flybarless sescot Compro 3 07 dicembre 11 22:37
Sistemi Flybarless UNKNOW Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 11 00:04
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo in Generale 1 02 luglio 10 23:26
Vantaggi sistemi flybarless? mantuaboy Elimodellismo Principianti 5 18 giugno 10 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
