Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 27 febbraio 12, 09:41   #401 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Jerry,
se mi dai una mail ti mando il SW (ho tribolato un pò poichè non in tutti i siti è bugfree).
ho anche la chiavetta, senza la quale non fai molte regolazioni "di fino", tipo guadagni etc.
L'ho presa da www.rc-ac.com, costa una fesseria, ci mette una ventina di gironi ad arrivare.
Però, anche solo dalla radio sono riuscito a volarci decentemente (addirittura su un 450quadripala antirorario!)
Un suggerimento: la procedura di set up via radio non è il massimo della logica: alcune impostazioni è meglio rifarle /ricontrollarle dopo aver fatto "un giro" completo di set up.
ciao,
PORCA PUZZOLA!!!! volevo cominciare a configurare il sistema senza chiavetta,ma non riesco ad entrare nel menu' di set-up del ciclico(invece in quello della coda si....)devo aver cannato qualcosa,sulle istruzioni dice chiaramente dove mettere le spinette dei servi ma parla di una F8,io ho una T14 ed i canali devo riassegnarglieli manualmente....
ora vorrei sapere da chi ha una Futaba,a che funzione corrispondono i vostri canali da 1 a 6... intanto vi ringrazio...
ciao ciao !
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 14:39   #402 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
ciao ciao !
Ciao Jerry,
io una Futaba 7C ed i canali sono in quest'ordine:
- 1: ciclico (pitch)
- 2: elevatore
- 3: throttle
- 4: rudder
- 5: gyro gain
- 6: aileron
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 16:51   #403 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie, blade, ti devo qualche ricambio, dopo aver cambiato la gestione dei canali ed averla impostata come sulla tua Futabina , sono riuscito ad entrare nel menù di configurazione anche col ciclico,praticamente ho dovuto invertire le funzioni del primo e del sesto canale, il resto era a posto.....
L'ultima volta che ho avuto un problema simile ho schiacciato sotto la scarpa un 450...,questo e' fortunato ad essere ancora vivo ...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 23 aprile 12, 12:07   #404 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Aggiornamento: Aggiunta la versione "S" della centralina Tarot ZYX, a cui sono stati aggiunti programmi specifici per quadricotteri, aerei e aerei con ala a delta + S-Bus, satelliti DSM2 e DSMJ + la programmabilità fine dei parametri interni (come già presenti su Helicox)
Centraline flybarless, in ordine di prezzo decrescente
(prezzi ufficiali medi al netto di sconti e/o consigliati dal produttore):
Gyrobot 900 (+ USB ) circa € 600
Acro Control AC-3X circa € 500
Gyrobot 700 (+ Prog.Box ) circa € 490
Robbe HC 3 SX circa € 430
Robbe HC 3Xtreme circa € 400
uRondo circa € 350
Skookum SK720 (senza PW bus) circa € 340
Youngblood TotalG circa € 310
Mikado V-stabi 5.0 circa € 300
Mikado Mini V-stabi express 5.0 circa € 280
Futaba GGY 750 circa € 275
Robbe HC 3Xbase circa € 200
MSH Brain circa € 200 (to be released ASAP! )
Align 3GX circa US$ 240 (circa € 180)
Align 3G circa € ??? (in vendita insieme al rotore, dal 250 al 700)
Microbeast circa € 160
uRondo (Micro) circa € 150
TT GT5 circa € 130
SJGD FS-600 (anche Turnigy Vbar-600 o Copterix CX 3X900) circa € 120
KDS EBAR circa US$ 130 (circa € 96)
GAUI GU-365 circa € 80
Helicox TG-1 (progr. incluso nella confezione) circa US$ 100 (circa € 74) **
Copterix CX 3X1000 + progr. CX PB001 circa € 50 **
HobbyKing ZYX 3-Axis Fbl System (senza programmatore) circa 47 **
Tarot 3ZYX (senza programmatore) circa € 45 **
Tarot 3ZYX-S (senza programmatore +programmi spec. per quadricotteri, aerei, ali a delta) circa € 54 **
Spartan Vortex circa € ??? (price unknown)
** Helicox, Copterix e Tarot e HobbyKing - anche guardando i manuali - sembrano la stessa macchina "rebrandizzata". Appena qualcuno le dovesse provare/confrontare ce lo faccia sapere!
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 15:06   #405 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
uRondo circa € 350
TT GT5 circa € 130
SJGD FS-600 (anche Turnigy Vbar-600 o Copterix CX 3X900) circa € 120==>> $89,99 quindi 67€
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 09:54   #406 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Aggiornamento: Aggiunto il nuovo Skookum SK540
uRondo circa € 350
Skookum SK540 circa € 200
MSH Brain circa € 200 (to be released. Annunciato per il 15 Luglio 2012 )
TT GT5 circa € 130
SJGD FS-600 (anche Turnigy Vbar-600 o Copterix CX 3X900) circa € 67
** Helicox, Copterix e Tarot e HobbyKing sono la stessa macchina "rebrandizzata", con minime differenze di firmware.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 03 settembre 12, 12:45   #407 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Aggiornamento: Ufficializzato il Brain e aggiunto l'Xbar
uRondo circa € 350
MSH Brain circa € 185
Xperience3D Xbar circa € 185
TT GT5 circa € 130
** MSH Brain e Xperience3D Xbar sembrano essere la stessa macchina "rebrandizzata", in attesa di verifica
[/quote]
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 03 settembre 12, 15:04   #408 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Dettaglio riguardo Brain e Xbar
uRondo circa € 350
MSH Brain circa € 185 **
Xperience3D Xbar circa € 185 **
TT GT5 circa € 130
** Xperience3D Xbar e MSH Brain sono la stessa macchina prodotta da MSH per entrambi i marchi
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 03 settembre 12, 15:25   #409 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Posso comunicare in via ufficiosa che lo Spartan Vortex sarà utilizzabile solo ed esclusivamente con il loro programmatore Datapod.
Il prezzo dell'unità si aggirerà intorno ai 200-220 euro cui aggiungerà il costo del programmatore portatile.
Prezzo finale dunque molto simile al Mini Vstabi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 15:42   #410 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Perfetto! al prossimo giro aggiorno le info, e appena esce lo mettiamo "a posto" definitivamente
AGEM Genovamodel.it
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 167 16 aprile 20 22:16
sistemi flybarless sescot Compro 3 07 dicembre 11 22:37
Sistemi Flybarless UNKNOW Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 11 00:04
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo in Generale 1 02 luglio 10 23:26
Vantaggi sistemi flybarless? mantuaboy Elimodellismo Principianti 5 18 giugno 10 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
