Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 novembre 11, 00:01   #271 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Oggi tutto il giorno a testare in gov.............mi sono frizzato il cu......
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 11:18   #272 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
Bravo ! Cosi' si fa
PS. appena e' pronto me lo piglio subito il Protossone
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 12:15   #273 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Todo claro!!!
Mi ci stavo perdendo
GRAZIE
Allora
Sotto vs correzione , leggendo qualcosa sulla precessione giroscopica dei rotori degli eli .....
Anche senza processione giroscopica rispettata si vola lo stesso
Rispettandola ( la precessione giroscopica ) il comando e ' piu " efficiente" e rapido
La pala di " riferimento" per un rotore con rotazione oraria e 'la pala sinistra ( trasversa al modello , cioè a 90 gradi a sinistra rispetto al muso del modello) che in caso di picchiata deve essere in grado nel giro di 90 gradi di rotazione ( cioè da trasverso sinistra a punta modello) di essere già in grado di essere al massimo in basso ( mentre quella posteriore -l 'altra pala - deve essere ,in 90 gradi di rotazione , - da trasverso destra a posteriore , verso coda - al massimo in alto )
Come detto ,se il comando e' posteriore , il piatto deve " lavorare " al " contrario "
Questo e' quello che io ho capito sulla precessione giroscopica
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 12:36   #274 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Mi permetto di correggerti
il fenomeno della precessione (sarebbe bello analizzarlo matematicamente e fisicamente..) ragione in parole povere e come già detto in questo modo: un corpo in rotazione se sottoposto ad un momento, cioè ad una forza perpendicolare al suo asse, "risponde" 90° più tardi.
In sostanza per quanto riguarda il rotore di un elicottero (orario come hai proposto tu) se vogliamo picchiare significa che la pala dovrà perdere passo novanta gradi prima della posizione longitudinale anteriore del modello (quello che tu hai chiamato 0° muso se non erro). Questo movimento è reso possibile sia mettendo il link davanti alla pala in quanto il piatto sarà inclinato verso il muso del modello facendo dunque perdere passo alla pala che si sta avvicinando al muso, sia che il ink sia dietro alla pala in quanto:
il piatto (funzionando in egual modo, e qui c'è la correzione che volevo farti) è innalzato dalla parte della coda e produce quindi una perdita di passo della pala che si avvicina al muso....
Spero di essermi spiegato bene e di non essermi perso..in caso sgridatemi..
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 12:47   #275 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Per aggiungere:
considerando la foto da te postata immagina di posizionare il rotore in modo che le pale siano perpendicolare all'asse muso-coda. Guardando da dietro il modello se vuoi picchiare lo swashplate si inclinerà verso il muso.
Utilizzando il tuo rotore la pala di sinistra (sempre guardando da dietro) sentirà un comando che le farà perdere passo.
Se il rotore fosse al contrario, o meglio, le manine fossero ruotate di 180° e quindi con il link che precede la pala cosa succederebbe? La stessa identica cosa, il piatto inclinato in avanti farebbe perdere passo alla pala....
Per cui, non modificando il funzionamento dello swash, che il link preceda o posticipi la pala non ha importanza, la precessione è garantita se il comando avviene di 90° in anticipo, come avviene il comando non ha importanza.
Spero di non aver detto castronerie.
Fabio
Vecchio 16 novembre 11, 12:50   #276 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da _Fabio_86_ Visualizza messaggio
Fabio
Esiste , secondo te , la possibilità di rispettare ( non di volare perche' si vola lo stesso !) la precessione giroscopica di un rotore ( orario) sulla pala trasversa sinistra ( pala di riferimento sul rotore orario) avendo comando dal lato posteriore della pala ( taglio) senza dover avere il piatto che per aumentare il passo deve scendere ?
Vecchio 16 novembre 11, 12:58   #277 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Per aggiungere:
Fabio
Un momento ...
Al contrario ( non mi sono spiegato)
Intendo
Che il piatto deve scendere per dare passo quando i link sono fissati " dietro " la manina ( verso il taglio della pala)
Se invece sono fissati anteriormente avremo il " classico" piatto che salendo aumenta il passo ..credo
Vecchio 16 novembre 11, 13:08   #278 (permalink)  Top
Residenza: brescia
se l'aumento di passo di questa pala avviene in due occasioni:
- quando si vuole dare un comando di cabra
- quando si vuole dare un comando di pitch.
Nel primo caso, come già spiegato lo swash scendera in corrispondenza della coda e si innalzerà in corrispondenza del muso (come normale che sia) mentre nel secondo caso il piatto lavorerà al contrario del "normale" nel senso che per far aumentare il pitch di entrambe le pale deve abbassarsi. Per questo motivo io sono favorevole alla disposizione dei link delle pale che precedono la pala, per una semplice questione intuitiva e non funzionale.
Non credo ci sia la possibilità di fare ciò che dici perchè il comando di pitch e di picchia-cabra sono relazionati dal movimento dello swash. Forse con un sistema di leverismi si potrebbe risolvere il problema ma a questo punto verrebbe meno uno dei vantaggi del FBL: pochi leverismi e quindi maggior precisione, meno peso e meno giochi, oltre ai meno ricambi in caso di crash.
Fabio
Vecchio 16 novembre 11, 13:11   #279 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Quoto
Dicevamo la stessa cosa ma io mi ero espresso male !
Fabio
Vecchio 16 novembre 11, 13:15   #280 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Quoto
pardon...probabilmente allora ho compreso male..
Buoni voli
Fabio
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 167 16 aprile 20 22:16
sistemi flybarless sescot Compro 3 07 dicembre 11 22:37
Sistemi Flybarless UNKNOW Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 11 00:04
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo in Generale 1 02 luglio 10 23:26
Vantaggi sistemi flybarless? mantuaboy Elimodellismo Principianti 5 18 giugno 10 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
