Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 novembre 11, 17:36   #261 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Mi sono arreso ...grazie ,Egi !
PS ho sbagliato prima a scrivere il settaggio e' ( come avevo fatto ,ma avevo sbagliato a scrivere ) ad un servo . Ma " il problema " e' meccanico
Le manine della foto che hai postato dovrebbero essere ruotate di 180°
Non riesco a immaginare come possa funzionare correttamente in quel modo .....
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 17:37   #262 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Forse ho capito male però il tipo di meccanica dipende dalla programmazione della centralina.
Le centraline in cui l'angolo di anticipo è variabile di solito permettono di ruotarlo +90/-90. Quindi è senz'altro possibile avere una meccanica "posticipata" di 90° e in questo caso è l'elettronica che "gira" il comando di 180° portandolo in anticipo.
In ogni modo basta guardare il movimento del piatto per chiarirsi il dubbio e capire come funziona.
Per esempio, guardando l'eli da dietro e dando comando cabra si dovrebbe vedere che:
1) se è anticipato di 90° (come le teste flybar normali) il piatto si deve abbassare indietro / alzare davanti;
2) se non c'è anticipo (0°) il piatto si deve abbassare sul lato destro / alzare sul sinistro;
3) se è posticipato di 90° il piatto si deve abbassare davanti / alzare dietro.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 17:43   #263 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Esatto!!!!
Deve essere l'elettronica che mette in fase!!!
Davvero strano, però, che Hirobo abbia fatto questa scelta ....
Vecchio 15 novembre 11, 18:28   #264 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione, ma per ruotare di 180° i comandi non basta fare il reverse (da radio o dal sistema FBL)? Ovvio che se l'angolo non è 180 la regolazione va fatta dal FBL...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 18:49   #265 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Non ci sono assolutamente problemi, anche la mia testa sul 700 ha gli attacchi al bordo di uscita, basta mandare al contrario il piatto sul controllo del passo, per il resto, non occorre fare alcuna modifica elettronica
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 18:55   #266 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Ora la cosa non mi è più chiara .
Come si fa, in concreto? Nei piatti H1 o 1 servo non si può agire sul reverse del comando del passo (ciclico/collettivo) ... Bisogna quindi mettere in reverse i servi del piatto?
Vecchio 15 novembre 11, 19:25   #267 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
normalmente nei flybarless, devi impostare il piatto in h1...comunque.
in un h1 hai un servo per comando, quindi non vedo il problema, comunque come nel ccpm, reversi sul sistema fbl la direzione del passo, e lui, quando dai collettivo fa scendere il piatto, quando togli collettivo, lo fa' salire...
per il ciclico, non cambia niente....rispetto ad un controllo al bordo di attacco!
Ultima modifica di stesax : 15 novembre 11 alle ore 19:29
Vecchio 15 novembre 11, 19:55   #268 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Esatto!!!!
Mi sa tanto che ti stai confondendo le idee con questo discorso dello sfasamento; in realtà non cambia niente se il link si trova dalla parte del bordo d'attacco o da quell'altra, la pala si muove sempre nello stesso modo rispetto alle rotazioni del piatto.
Per esempio se il piatto si inclina all'indietro (cabrata), la pala quando si trova a sinistra si inclina sempre all'indietro (passo positivo), sia se il link è davanti sia se è dietro.
Cambia invece la gestione del passo collettivo; se con il link davanti il piatto deve salire per aumentare il passo, con il link dietro ovviamente deve scendere.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Ultima modifica di Raviator : 15 novembre 11 alle ore 20:04
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 20:10   #269 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Per esempio se il piatto si inclina all'indietro (cabrata), la pala quando si trova a sinistra si inclina sempre all'indietro (massimo passo positivo), sia se il link è davanti sia se è dietro.
Vero, il mio ragionamento sull'angolo di anticipo della centralina sarebbe valido se la posizione del link sulla manina fosse sempre uguale (es. sul bordo d'entrata). Spostandolo dietro (180°) sia sulla manina che sul piatto, il risultato è uguale, il movimento non cambia.
Certamente.
Bravo Raviator!
AGEM Genovamodel.it
Ultima modifica di eriskio : 15 novembre 11 alle ore 20:14
Vecchio 15 novembre 11, 22:26   #270 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Certamente.
Bravo Raviator!
Todo claro!!!
Mi ci stavo perdendo
GRAZIE
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 167 16 aprile 20 22:16
sistemi flybarless sescot Compro 3 07 dicembre 11 22:37
Sistemi Flybarless UNKNOW Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 11 00:04
Video Guide Sistemi Flybarless Tommystre Elimodellismo in Generale 1 02 luglio 10 23:26
Vantaggi sistemi flybarless? mantuaboy Elimodellismo Principianti 5 18 giugno 10 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
