Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 maggio 12, 15:15   #71 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: bassano del grappa
ciao meteor,
oggi ho il sensore futaba e percio' lo installo e vedo se funziona.
ti sapro' dire l' esito (spero buono)
manolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 21:36   #72 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Esito col sensore futaba = ottimo !
La barra va da 0 a 100, e ho entrambi i magnetini attaccati, uno in + uno in -...
Sabato si collauda !!!!!
Vecchio 09 maggio 12, 22:17   #73 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da manolo Visualizza messaggio
Molto bene che hai risolto, segui attentamente la checklist prima di attivare il sistema in volo. attendo info
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 10:51   #74 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
certamente!
ho gia' montato il raptor, quel che rimane da fare e' portare a zero il piatto.
avro' forse qualche noia con la frizione, e' da provare, perche' ho cambiato l'intero corpo centrale dell' elicottero quindi carter, cuscinetti e alberino di avviamento con annessa la campana frizione, e mi sono accorto che forse perche' e' nuova, ma e' sempre in presa. ovviamente ho la campana vecchia, ma per il momento evito di cambiarla casomai dopo che vedro' come si comporta decidero' il da farsi.
spero che sabato il tempo non faccia il matto,
Vecchio 10 maggio 12, 21:45   #75 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
certamente!
Occhio che la frizione sempre in presa è una granetta non da poco che ho avuto anche io avuto sul titan dopo la sostituzione della sola campana. Poi ho scoperto che il problema era nella massa rotante ad espansione, che per fatica si era allargata e quindi ho dovuto sostituirla con una nuova. Magari tu lo hai già fatto e forse è solo da "rodare".
Prima di andare in volo e mettere in moto e con il sistema di stabilizzazione inserito, controlla che il piatto risponde in modo corretto (inverso) a sollecitazioni cabra/picchia e aileron
Tanti auguri e spero che possa avere dei risultati soddisfacenti
Vecchio 10 maggio 12, 22:40   #76 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Ecco vedi, io chiedo consigli "velati" e tu mi sveli l' arcano hehe
Bene molto bene ! E ti ringrazio davvero!
Sai, credo che sia solo da rodare in quanto la campana e' nuova, quella vecchia ha 3 anni di servizio ma ho guardato bene il ferodo e mi sembra bello cicciotto ancora, anzi ti dico che se stasera mi gira tolgo la nuova e rimetto la vecchia.
Campana vecchia fa buon brodo haha
A parte gli scherzi stasera ho un lavoretto bello da fare assolutamente, la testata del redline ha il filetto esaurito e mi sputa letteralmente la candela, ho trovato l' helicoil da m6 e glieo inserisco, spero vada a buon fine.
Tornando al WK per me non mi resta che risettare i parametri di governor, rifaccio apprendimento corse dei servi ed e' pronto allo sbarco!
Yuhhuuuu
Vecchio 10 maggio 12, 22:57   #77 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
ma hai sostituito anche la massa rotante ad espansione, intendo quella calettata sull'albero motore? può essere quella il problema, la mia campana nuova con massa rotante nuova girava libera....da subito senza "rodare"...
Vecchio 11 maggio 12, 00:39   #78 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
no, la massa rotante e' quella di sempre, e' per quello che spero si "rodi" il ferodo della campana...
ma piuttosto forse ti faro' ridere, ho appena finito di rifare il filetto alla testata del motore, lavoretto venuto coi fiocchi a parte un piccolo, insignificante particolare...................................
LA FILETTATURA DELLE CANDELE E' IN PASSO INGLESE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QUI NON SI PUO' MICA BESTEMMIARE !!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 11 maggio 12, 12:18   #79 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
meteor, tu per caso sai di preciso che passo hanno le candelette che usiamo noi per i glow ?
scusami per il fuori tema, ma ieri mi sono messo a rifilettare la testata del redline 53 con i filetti helicoil da m6..
una cosa stranissima pero', ho preso la scatolina col kit completo, ho forato rifilettato e inserito l'inserto a molla, ma la candelina non ne vuol sapere di andar su,anzi si sfiletta.
ecco la stranezza, stamattina passo in un negozio di forniture, hanno il kit della helicoil per candele e hanno i filetti piccoli tipo m6, anzi, sono propio m6.
abbiamo provato ad avvitarci la candelina e andava su talmente bene che ho detto e' la sua! si ma a conti fatti io nella testa motore ho messo un m6 ieri e allora come mai non va???....
Vecchio 11 maggio 12, 22:02   #80 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao Manolo,
purtroppo io in meccanica sono una schiappa, con le mie referenze puoi chiedere nel 3d dei super esperti che sicuro ti aiutano. Questo 3d verte sulla trasformazione da glow a benzina dei motori. Io sto lavorando sul tt56 del Titan, ma loro sicuro ti aiutano cita solo il fatto "che te mando io"
http://www.baronerosso.it/forum/elim...50-gasser.html
Chiedi in particolare a stele90.me lui ha già filettato le teste per le candele è un big
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
