Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 giugno 12, 13:28   #151 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ciao,
alla data non mi risultano lamentele o lagnanze sul DJI. Sul forum Barone ci sono anche quelli che lo usano molto per i multicotteri e anche se non lo seguo da vicino non ho mai sentito di failure.
Allora non ci sono aggiornamenti di firmware, ma puoi sempre provare a ricaricare la release corrente per "rinverdirlo".
Comunque partiamo dall'ipotesi che possa essere il BEC che a "caldo" magari non funziona a dovere.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 14:52   #152 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: bassano del grappa
ho mandato una email alla wookong, spero loro mi rispondano.
mi dispiace non aver piu' letto interventi dell'amico in cina, ricordo che lui diceva che ogni tanto li sentiva, e magari sarebbe riuscito certamente a spiegare meglio a parole il problema piuttosto che io traducendo 3 righe in email...mah.
manolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 15:11   #153 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da manolo Visualizza messaggio
Già è vero non si è più sentito! ogni tanto interviene sul forum dei multicopteri
Speriamo risolvi con i tuoi "mezzi" e non sia una failure del DJI.
Vecchio 18 giugno 12, 15:31   #154 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
ho scritto anche al negozio francese dove ho comprato il sistema,
bisogna solo sperare che oltre ai giorni di attesa per la risposta che non mi chiedano qualche cavolata invece che dirmi cosa fare...
meteor mi sapresti dare il nik dell' amico (lo chiamo cosi' perche' appunto non conoscendolo) che provo a mandargli un messaggio privato?
grazie
Vecchio 18 giugno 12, 16:37   #155 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
grazie
Il ns. amico si chiama Blade-slap, nella prima pagina di questo Thread c'è un suo post..
Vecchio 19 giugno 12, 09:30   #156 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Grazie meteor come sempre
Ieri sera ho tolto la centralina dal suo posto e subito ho notato che toccando i cavi grossi del gps e imu il servo impazziva,era quello il problema!
Quindi ho aperto la scatoletta della centralina per vedere se ci fossero falsi contatti o una stagnatura fatta male. Che dire, tolta la scatola tutto e' tornato normale!!!
Ho provato a muovere le spine,a muovere i cavi e niente. A volte ci si chiede se questi gingilli abbiano la mente propia e facciano gli scherzi...non so.
Ho potuto fare il passo e tutto il setup, richiudo la scatola con un pezzo di nastro.
Ho visto che e' chiusa con 2 viti in metallo,che forse creino un piccolo falso contatto o facciano da miniantenne questo non lo so.
Oggi se ho tempo metto il video di come si comportava il servo cosi almeno chi vuole capisce cosa intendevo con gli interventi recenti.
Penso che ora mi sono giocato la garanzia ma vorrei solo far volare l elicottero e che sia finita insomma
Vecchio 20 giugno 12, 11:28   #157 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
ultimi lavori fatti ieri sera con un amico molto pratico di elettronica.
smontati tutti i cavi vari per provare a circoscrivere il problema ed e' risultato che purtroppo e' propio la pista che comanda il servo del ciclico che dava problemi.
ristagnati i piedini, ristagnate le testine della resistenza smd pareva che tutto fosse andato aposto, addirittura il servo digitale non faceva neanche il suo classico ronzio.
ma dopo c'e' stato un ricrollo col ripresentarsi del problema che al secondo riavvio non l'ha piu' fatto. controllando le piste del circuito siamo arrivati a capire che se lo rifa' non puo' essere altro che un integrato, forse difettoso,forse saldato male, al quale niente possiamo fare...
provero' fino all' esaurimento a casa ad accendere e vedere se il servo impazzisce ancora, prima di decidermi di portarlo al campo,d'altronde se comincia a farmi scherzi in volo siccome e' un 50 puo' davvero creare problemi di sicurezza seri.
Vecchio 20 giugno 12, 20:17   #158 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
ciao Manolo,
speriamo che non sia così: l'integrato! saldature "fredde" può capitare.
Chiedi support alla DJI....Auguri
Vecchio 20 giugno 12, 23:21   #159 (permalink)  Top
L'avatar di manolo
Non voglio dirlo forte ma forse ho risolto.
Ho provato oggi e il servo non andava,ho ripassato le saldature colandole bene e sorpresa pare funzioni.
Ho provato molte volte, il servo non ronza neanche.
E' che devo avere la sfiga addosso xche stasera ho provato accenderlo,avevo il gas invertito e devo aver fuso il ferodo della frizione.
Passo in chiesa?....
Vecchio 22 giugno 12, 22:18   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Blade-slap
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: Italia
Manolo
non passare in chiesa , passa all'elettrico, cosi ti togli un sacco di complicazioni in piu
a parte gli scherzi, fammi poi sapere se tutto ok e scusate se non ho frequentato questa sezione....ma a parte l'esilio in cina, sono in un periodo di quadcopter
Ps mi devi spiegare come vuoi fare FPV lo fai con telecamera fissa? o monterai un Gimbal?
Blade-slap non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
