07 giugno 12, 23:57 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione: Complimenti per la realizzazione! i miei Heli sono un groviglio di cavi ma il tuo con FPV non ha confronti Il volo FPV con Heli sò che è molto problematico specialmente in fase di "landing", spero proprio che con il tuo DJI con eventuale ausilio auto-landing sia risolutivo. Attendiamo tuo report. Io come pilota di aeroplani sono afflitto dalla "overview effect" ed in FPV credo sia uguale
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
08 giugno 12, 12:49 | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2008 Residenza: bassano del grappa
ti ringrazio infinitamente per i complimenti ! mi fa bene perche' non sono mai stato ordinato su niente in vita mia haha !!! io ho l' effetto contrario del tuo meteor, giocavo coi simulatori fin da piccolo sul computer o da amici e mi sono abituato a pilotare "da dentro", anche se purtroppo non sono mai salito ne' su un aereo ne su un ely.................... comunque il raptorino e' pronto per il collaudo, ormai e' fermo per la sistemazione da parecchio e sono eccitatissimo perche' domani lo provero', ho un amico che mi segue nell'avventura fpv e mi porta un registratore digitale quindi, credo anzi devo registrare il primo mio video di fpv da elicottero! eccitazione al massimo |
08 giugno 12, 17:58 | #134 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2009 Residenza: Como
| H-lite
Ho collaudato oggi l' hely (T-REX 500 E) però mi succede che quando passo in modalità ATTI MODE il piatto scende bruscamente diminuendo il passo delle pale !!! Qualche opinione in proposito ? Grazie ! Ciao Alex |
08 giugno 12, 22:54 | #135 (permalink) Top | |
quando comandi lo switch su ATTI, raccomandano di non muovere nessuno stick. Ma con il governor come va? In normal è tutto OK? il tuo Heli ha la flybar? Che tx/rx usi? il regolatore è Align? Prova a ricalibrare... in particolare il governor!
09 giugno 12, 10:54 | #136 (permalink) Top | |
| Wk Lite Citazione:
La radio è la Futaba 18 MZ con ricevente 8ch. Stabilizzatore WK LITE Quello che noto è che in modalità Auto il led lampeggia giallo ma con due impulsi di flash ravvicinati che secondo il manuale dice :"Double spark: sticks not at center,speed command is not zero" Non mi è chiaro cosa intende, visto che col modello a terra lo stick del collettivo e motore sono a zero. Non so come settare il failsafe della radio, probabilmente il problema sta proprio qui: devo abilitare tutte le funzioni usando i valori standard che mi propone la Tx? Infatti, nella sezione C3 pag. 22 del manuale non riesco a venirne a capo. Grazie! Ciao Alex | |
09 giugno 12, 22:20 | #138 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Ciao Alex, Capisco la frustrazione, ma credo che tutto sia risolvibile, con un minimo di pazienza e riflessione. Anche io uso i Castle e li conosco abbastanza bene e sono molto soddisfatto delle prestazioni e del governor che puoi gestire come meglio ti aggrada. Visto che hai dato maggiori informazioni temo che il tuo problema forse nasce dal fatto che stai usando due governor in serie quello del Castle e quello del DJI. E' una ipotesi ovviamente, ma visto che ti dà pure delle segnalazioni di errore, forse vanno in conflitto. Prova ad escludere il governor del Castle (visto che quello del DJI è sempre attivo) e vedi cosa succede, oppure prova con il regolatore Align se lo hai ancora.
11 giugno 12, 11:24 | #139 (permalink) Top | |
Mi sembra di aver intuito che occorre posizionare lo stick del collettivo al 50% e che deve corrispondere sulla curva "passo" alla condizione di "hovering" dell'hely,che comunque deve essere verificata in volo ed eventualmente corretta; questo allora dovrà essere considerata e memorizzata come condizione di "Center position" o sbaglio ? Ciao Grazie Alex | |
11 giugno 12, 14:26 | #140 (permalink) Top | |
ma questa sezione riguarda solo il "FAIL SAFE" non la condizione normale di volo. Certo quello che hai espresso è corretto. Ma il tuo problema emerge quando passi da Normal ad ATTI, per cui ritengo sempre che sia correlato al Governor oppure ti entra in Fail Safe quando attivi lo switch per attivare ATTI e non lo aggancia. Ciao fammi sapere il caso è interessante! PS: nei primi voli di collaudo io il Fail Safe non lo avevo nemmeno calibrato e l'heli funzionava bene ugualemte in tutte le modalità.
