Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 agosto 11, 16:56   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
problemi 3gx
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Giusto..
salve, io racconto la mia esperienza.
Heli T-rex 700 Fbl nitro con nuovo 3gx.
L'elicottero perfetto, nessuna vibrazione sia di testa, sulla pinna di coda e sul deflettore dello scarico a qualsiasi regime.
Il sistema ha una reattività impressionante e la coda tiene bene.
La differenza di reattività con il 700 FB, o con il sistema 3G si vede e come.
Risultato:
Al terzo volo dopo un tico toc, scendo di coda, elicottero fermo in hovering a circa 3 mt da terra, all'improvviso cabra e va a terra. E ciao 700. Troppo basso per recuperarlo, e nessun sintomo precedente.
Se riaccendo l'elettronica tutto sembra funzionare.
Sarà difettoso il 3gx, sarà quello che volete voi, ma io sono incazzato nero.
Proverò a farmelo sostituire in garanzia. (tutto comprato in italia).
Ma non lo monterò di certo su un 90 nitro, magari su un 450.
Saluti, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 11:18   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Wow spero che sia un caso isolato magari dettato dal fatto che essendo il tuo un modello nitro o almeno credo, magari vibra di piu,io credo che se vado di nuovo in crash x la terza volta per un sistema di stabilizzazione,mi sa che che torno alla Flybar per sempre ,almeno se cado è sicuramente per colpa mia.
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 13:23   #73 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Io dico solo una cosa: sul sistema HC3 (sia la versione base che le versioni superiori) non ho mai sentito segnalazioni di anomalie, almeno questo è ciò che ho dedotto dopo mesi e mesi di ricerche e letture nei forum di mezzo mondo.
Io lo sto usando sul mio nitro (dove il Microbeast mi ha fatto vari scherzetti) e dopo una 30ina di voli funziona tutto alla grande.
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 18:50   #74 (permalink)  Top
Residenza: Catania
il 3gx è appena uscito quindi ancora vergine sotto questo punto di vista,io spero vada bene poi è chiaro il modello meccanicamente deve gia di suo essere perfetto altrimenti le vibrazioni fanno brutti scherzi.cercando in rete non ho sentito lamentele del 3gx anzi sembra vada bene pero è chiaro un modello comandato dall elettronica puo sempre subire qualche scherzetto da quest ultimo,io per esempio penso anche alla temperatura ecco la butto giu li,temperatura dovuta da sole che fa uscire i componenti elettronici fuori dal loro punto di lavoro ed ecco che magari per un attimo impazzisce e il modello crolla al tappeto"il mio è un esempio"io sono gia caduto 2 volte,ribaltimento dell eli se dov esse capitare ancora come gia detto il mio protos lo monto flybar promesso
Vecchio 16 agosto 11, 20:29   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Ciao.
Ti assicuro che il modello era settato perfettamente in ogni particolare.
Anche il mio praticamente si è ribaltato di colpo.
Ho sentito parlare bene di H3C, se le cose rimangono così appena posso ci farò un pensierino.
Ciao, alino
Vecchio 16 agosto 11, 21:52   #76 (permalink)  Top
Residenza: Catania
:-) se le cose rimangono cosi io rimonto la Flybar :-), e il 3GX lo uso come giroscopio di coda :-D, mi auguro di no.
Vecchio 17 agosto 11, 15:45   #77 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Te lo avevo detto cosa dovevi prendere!!!!!!
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 18:04   #78 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ma sai alla fine leggendo in giro si sentono tante cose che microbeast fa inclinare il piatto a sx o ds non ricordo,il 3g faceva e ne sono io testimone saltuariamente scodava e a me mi ha ribaltato l eli,l urondo non è molto diffuso forse per questo si sentono poche lamentele,piu unsistema si diffonde piu gli utenti sono a testarlo e piu puo capitare il problema,il 3gx è abbastanza nuovo non sembra avere problemi rilevanti,io personalmente non l ho ancora provato perche sono senza radio,pero se dov essi avere brutte esperienze aspettero che questi sistemi diventino piu affidabbili prima di affidargli nuovamente la gestione del mio eli
Vecchio 22 gennaio 12, 19:27   #79 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Semplicemente dalla frequenza di rotazione come ti hanno già detto.
L'analizzatore di vibrazioni misura la frequenza in Hz (oscillazioni al secondo) a cui si verifica l'oscillazione e la sua ampiezza, basta moltiplicare per 60 secondi ed ottieni gli RPM (rotazioni per minuto).
220/230Hz corrispondono a 13.000 e rotti giri minuto che è tipicamente la velocità del ruotino di coda.
Se la frequenza misurata fosse stata più bassa (intorno ai 2.500/2.800 RPM = 40/50Hz) la vibrazione sarebbe stata causata dal rotore principale, se invece la frequenza fosse stata più alta, sarebbe stata causata dal motore/pignone.
Semplice.
Ciao.
un pò semplicistica la cosa....e le risonanze??
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 21:42   #80 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
In effetti avendo ora su alcuni sistemi la possibilità di registrare frequenza ed ampiezza delle oscillazioni ottenendo un grafico, è decisamente più facile e semplice rimediare a questi problemi.
Le risonanze, altro non sono che oscillazioni ad una ben precisa frequenza a cui risuona un oggetto, ma devono essere innescate da un'altra vibrazione o dalle sue armoniche superiori o inferiori.
Se teoricamente non ci fosse nessuna vibrazione sul modello, niente potrebbe entrare in risonanza perchè mancherebbe "l'innesco".
Se invece si formano delle risonanze vengono anche loro registrate e visualizzate pertanto si potrà intervenire e verificare successivamente dai nuovi grafici se si è riusciti a ridurne l'ampiezza o meglio ancora eliminarle del tutto.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Consiglio Scorpion HK-4025-890KV su Outrage FUSION 50 Flybarless FUX07 Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 luglio 11 11:10
Flybarless t-rex 700E 3G, un consiglio! Pit-Rc Elimodellismo in Generale 25 09 febbraio 11 10:13
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema Pakal Elimodellismo in Generale 85 06 novembre 09 23:22
consiglio per sistema flybarless balicesavino Elimodellismo Riproduzioni 3 25 agosto 09 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
