Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 luglio 11, 11:38   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
No, da qui.. Scarichi il pacchetto, lo installi sovrascrivendo e poi vai nella paginetta del "firmware upgrade"..
ALIGN 3GX UPDATE MAIN PAGE
Senti un attimo siccome avrei intenzione di prenderlo ti scoccio con qualche domandina...
L'hai usato anche come rx? con la spektrum? sul manuale dice qualcosa come è fatta la sua rx? è full range?
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 11:46   #82 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Lui non è ricevente, la ricevente è il satellite/i che ci colleghi.. I satelliti spektrum sono full-range.
Per poter usare il satellite al posto della ricevente devi avere una tx con minimo 7 canali, perchè con una a 6 non riusciresti a regolare il giroscopio in avcs.. Dato che il 3gx mappa sul settimo canale la sensibilità del giro e sul quinto quello del governor per i nitro.
Io il 3gx lo uso abbinato ad una ricevente ar600 spektrum usando i due cavetti colorati, nessun problema..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 11:53   #83 (permalink)  Top
e perchè non gli attacchi i satelliti? c'e quindi io con la dx7, gli metto i 2 satelliti e va senza ricevente?
scusa ma questo discorso non l'ho capito bene...
Vecchio 25 luglio 11, 11:56   #84 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ho la dx6i, 6 canali, se uso il satellite, non posso più regolare il guadagno del giro e rimarrebbe solo in normal e non avcs..
tu con la dx7 puoi, colleghi almeno un satellite e sei a posto.. ma ricordati che il giro lo regolerai sul canale numero 7 e non sul quinto, è tutto spiegato anche sul software..
Nell'attesa dell'acquisto, lo puoi scaricare dal link che ho messo prima (1.1), installarlo e cominciare a "giocarci"...
Vecchio 25 luglio 11, 12:03   #85 (permalink)  Top
ok capito tutto! grazie
Vecchio 25 luglio 11, 12:07   #86 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Comunque, nel mio caso (con ar600) anche se non uso il solo satellite, sul mini ho tutti i passaggi per i cavi perfetti e il setup estetico è venuto perfetto!
Vecchio 25 luglio 11, 12:12   #87 (permalink)  Top
Io lo vorrei montare sul 550, pero non so se riesco a trovargli il posto perche se lo metto sotto la corona non ci arrivo con le mani per settaggio o manutenzione. o lo devo mettere in piedi su una fiancata. mi pare che si può montare in piedi no?
Vecchio 25 luglio 11, 12:14   #88 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Assolutamente no, installa il software che almeno vedi tutto quello che puoi fare..
Deve essere per forza orizzontale, mettilo al posto del giroscopio, è il posto migliore! E il satellite lo attacchi sul fianco..
Vecchio 25 luglio 11, 12:20   #89 (permalink)  Top
e lo so ma ho problemi con la connessione e non mi carica la pagina comunque grazie mille
Vecchio 25 luglio 11, 12:21   #90 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Link diretto: http://video.align.com.tw/3g_update/ALIGN_3GX_V1.1.rar
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
